Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zprovoznit mikrofon
Zdar, potřebuju poradit. Mám delší dobu sluchátka, které normálně fungují. Dostal jsem k nim i mic. Potřebuju momentálně mic aby fungoval přes teamspeak, co se mikrofonu týče, zapojil jsem ho do sluchátek, kablík od mikrofonu do PC + jsem sputil mikrofon "ON" na sluchátkách, ale stále nejde . Nevíte co bych měl udělat dál, kde to na PC nastavit , aby fungoval ? Díky
Zapnite si mikrofón v operačnom systéme: [mic.jpg]
Ansam 25.08.2019 12:45
Ansam
Podle toho obrázku to zaplé mám, zelená fajfka tam je, ale stále nic
Klausmenn 25.08.2019 12:46
Klausmenn
Kliknite na tu ikonu mikrofónu 2x a nastavte si úroveň - pre začiatok 100%
Ansam 25.08.2019 12:48
Ansam
U mikrofonu mám 100 a pod tím i microphone boost na max (= +30 db)
Klausmenn 25.08.2019 12:55
Klausmenn
nasel jsem Update The latest Windows update requires that access to your microphone is enabled. T…
TakUrcite 25.08.2019 13:31
TakUrcite
Měl jsem vše enabled, stále nejde, on jako asi funguje, ale ne jak by měl, jak je test mikrofonu, ta…
Klausmenn 25.08.2019 14:17
Klausmenn
Vyzkoušej ho v jiném PC.
Lukas1982 25.08.2019 14:21
Lukas1982
Nevim co mas za Windows, nebo mikrofon (uz jsi to videl alespon jednou videl na tom tvém PC fungovat…
XoXoChanel 25.08.2019 18:00
XoXoChanel
A funguje vůbec mikrofoń, když je na sluchátkách a je jack zastrčen ve sluchátkové zdířce (nezkoušel…
Kráťa 25.08.2019 17:17
Kráťa
Klausmenn: píšeš ako taký Tatár. Ale neuviedol si ŽIADNE podstatné údaje. Aký notebook? Aké slúchadl… poslední
yYy 25.08.2019 18:32
yYy
nasel jsem
Update
The 2 settings are:
Microphone access for this device
Allow apps to access your microphone
And can be found under Settings -> Privacy -> Microphone (left side)
You can also press Windows key + R and type in ms-settings:privacy-microphone to reach that setting
treba ti to pomuze
Měl jsem vše enabled, stále nejde, on jako asi funguje, ale ne jak by měl, jak je test mikrofonu, tak když mluvím, nereaguje to, prostě nefunguje, ale pořád tam lítá jedna čárka jako že zachycuje zvuk, ale to lítá i když nemluvím
Nevim co mas za Windows, nebo mikrofon (uz jsi to videl alespon jednou videl na tom tvém PC fungovat ?), ale nekteré aplikace pod Windows 10 aby mohli pouzivat mikrofon, tak jsou potreba "povolit" v 'nastaveni' → 'soukromi " → ta urcita aplikace / "povolit pristup k mikrofonu".
Ale neuviedol si ŽIADNE podstatné údaje. Aký notebook? Aké slúchadlá? Aký mikrofón? Sú to SAMOSTATNÉ zariadenia? Ten notebook má jeden audiojack (kombinovaný 4pólový, alebo prepínateľný mic-phone), alebo dva audiojackyTo si máme domyslieť?
A tiež píšeš nezrozumiteľne, ako to vlastne prepájaš.
- tak do čoho si to vlastne zapojil? Do oboch naraz?:-?
