problem s dostupnostou dosky so socketom 2011-3
Dobry den,
Odisla mi zakl. doska Gigabyte X99 Gaming 5P (socket 2011-3) a nic podobne som na internete nenasiel. Nevie niekto o nejakom obchode, alebo e-shope, kde by to boli schopni zohnat??? Najlepsie Gigabyte, alebo Asus. E-Bay, Aliexpress a podobne neriesim, lebo nemam s nimi dobre skusenosti.
Ak by sa nasla nejaka dobra dusa, tak vopred Dakujem.
f:2658:9868364
Mají je skoro všude. Cena není lidová.
tak poprosim link na tu Gigabyte X99 Gaming 5P, Gigabyte X99 SLI, alebo napr. ASUS X99 - DELUXE II
Vždyť tady je link. Když nejsou konkrétně tyhle, tak si vyber jinou.
ano je tu link, ale vacsina tam je dual socket, co ja nepotrebujem a ani tu znacku Supermicro nepoznam. Jedine ta Asus X99 E-WS za tych 14 990Kc mi padla do oka. Chcel som dat do novej dosky tak 300eur. ale asi ina moznost neni ako kupit tu Asus-ku za 500 eur. Ale aj tak dik za odpovede.
Co konkrétně na tvé desce odešlo? Nejde opravit?
Neslo zapnut PC. Skusal som aj menit zdroj, zoskratovat power pin a nic. Zaniesol som PC do servisu a dnes mi volali, ze doska je v pecku.
Asi bych je nechal zjistit za kolik seženou nejlevnější. (ty supermicro za 7 nevím jestli žerou obyčejné neECC ramky a nechce se mi studovat formát).
Tu asus za 14tisíc bych teda osobně nekoupil, to je past. Za dva/tři roky můžeš být v té samé situaci.
Procesor tam máš jaký ? Provozuješ víc grafik ?
no ved v piatok mi maju dat vediet, ci zozenu alebo nie. PC: i7-5820K + vodny chladic NZXT Kraken X52 a grafiku mam jednu GTX 1070 a RAM 32GB Crucial 2400MHz
tak podarilo sa mi zohnat 2 zakladky, jedna je Gigabyte X99 SLI a druha Asus X99 Deluxe II, len neviem ktoru zobrat.:) Poradite?
Podiv se na zadní panel na počet USB, LAN, jestli má potřebný počet audiokonektorů na desce, umístění ramek ať nezavazim chladiči, počet sata, pcie slotů případnou záruku a cenu. Pokud nenajdeš větší rozdíl a obě budou vyhovovat hod si korunou. Asus nebo gb asi jedno.
Jestli ten cpu máš přetaktování tak na počet fázi desky a chlazení napájecí kaskády.
Normální je vybírat podle počtu blikajících rgb diod, ale tyhle desky jsou tím asi nepolibene {joke}.
no ak sa ti chce tak skus vybrat a porovnat, ktora by bola lepsia:)
Gigabyte:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-X99-SLI-rev-10#ov
Asus:
https://www.asus.com/sk/Motherboards/X99-DELUXE-II/
Tak já bych měl jasno hned, Asus. Taky snad nejvyšší výbava....Ale ty chladiče čipsetu/napájení jsou dost blízko procesoru, musíš ověřit, zda to nekoliduje s chladičem cpu.
BTW: já to budu mít jednodušší :D až mi zdechne Asus tak si se Sandybridge 2600K udělám fotku a kupuju vše nové :D Zatím drží a výkonem stačí.
Jo psal jsi, že máš vodní chlazení ...tak v tom případě bych změřil teplotu těch mosfetů/chladičů a možná jim dal trochu ofuk ať deska dýl vydrží. Ten procesor máš ještě na 6roků určitě.
