Pomalý a přehřívající se HDD
Dobrý den, všiml jsem si že mi HDD v poslední době strašně pomalu čte soubory. Zejména při střihu videa je to téměř nepoužitelné. Otestoval jsem ho v HDTune a přikládám screeshot. Nevíte čím to může být? děkuji za rady.
OB3OofL
Dej spíše plné testování "health". Pokud bude v pohodě, možná ti to něco v pozadí zatěžuje.
51 stupňů je pro HDD docela smrtící.
Nízkootáčkový HDD a jestli je navíc v notebooku, při těch teplotách bych se moc nedivil.
Kamo,
average Transfer rate 9,3MB/sec neni dobra hodnota. Ocekaval bych tak 50-80 MB/sec.
Na harddisky je dobry tester
https://www.hdsentinel.com/download.php
https://www.hdsentinel.com/hard_disk_sentinel_professional.php?page=screenshots
tak jsem to projel ještě diagnostikou vadných sektorů s tímto výsledkem. 4ZrmIam Myslíte že t pujde nějak vylepšit, nebo prostě HDD už má to nejlepší za sebou.
Hezký večer,
vylepšit těžko. Já bych si pořídil nový, nejlépe SSD, ale to je vaše volba a vaše prachy.
mam nekolik dobrych zprav
1/mas more casu na zalohu dat
treba i pul roku
2/kdybys pocitac prodal, tak se problemu vyhnes
3/muzes zkusit program HDD Low Level Format Tool
https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/sprava_disku/hdd-low-level-format-tool/
Umi opravit sektory. Sam jsem asi 5 kusu opravil. Bohuzel tech vadnych disku bylo 80, takze procentualne je to pouze 4-5% uspesnost. Nic moc
Ma to jednu nevyhodu, musis si pred formatovanim nekam zalohovat data. Formatovani znamena
smazani celeho disku. Po low level formatu musis pak znova nainstalovat Windows.
4/cena novych disku je nizka, doporucuji SSD
tobě záleží na 500gb disku a s touto vadnou mrdkou děláš střih videa?
průběh té křivky je úplně absurdní, to jsem ještě u hdd neviděl. u funkčního hdd by měla pomalu klesat v pásmu desítek mb/s, toto je vada cache nebo bůhvíco. okamžitě vyhodit.
respektive koupit v nejhorším 1tb hdd 7200ot nebo radši ssd 500gb-1tb (podle rozpočtu), naklonovat původní disk přes noc nebo přes týden a pak ho vyhodit.
při demontáži si prohlédni i sata kabel nebo si vyčti smart hodnotu c7 = crc error, u tebe v záložce health.
Díky všem za rady, Health status píše OK, ale radši koupím nový.
když není chyba crc, není to kabelem. čili po výměně disku to bude fungovat normálně.
Otestuj svojho "slimejže" origoš nástrojom na s.m.a.r.t.
Hard Disk Sentinel Pro 5.5
https://www.harddisksentinel.com/hdsentinel_pro_setup.zip
key si schrasti z vlastnej vôle, ale nemusíš, SW ti ukáže stav disku, sektory, podlomené zdravie na 99,9%, teploty, ba vysoké horúčky.
Nie týmto šuntom, ktorým si nás očaril.
dík, otestoval jsem a píše 65 % health. takže snad je to OK :) a žádný error
Jo 65% je v poho.
Kdyz posle zakaznik do servisu pocitac s hdd a ten ma 99%, tak ho vymenim. Je to zadarmo, vyrobce to zaplati.
Tech 65% znamena, ze by ti mohl jeste cca rok vydrzet, no holt bude PC pomalejsi a zaseky budou, ale da se na to zvyknout.
krám má 5400ot - co je na tom ok, když si chceš hrát na střih videa?
dejme tomu, že trpělivému důchodci by to mohlo stačit. ale sám píšeš, že je pomalé a ten průběh je snad jasný - tak jaké ok?
500gb krámy začínají od 1500,- a ty lepší od 1800,- https://www.alfa.cz/index.php?eid=15L14007H2ANBLK
Díky všem za odpovědi. Rozhodl jsem se pro ssd disk, ale nevím jestli mi na mém lenovo g580 Intel core i5 3210 m pojede. Na internetu jsem narazil na zprávy ze tento model připojení ssd nepodporuje. Chtěl bych ho buď vyměnit místo HDD nebo optické mechaniky. Nevíte proč by to ne podporoval?
Tieto povery neber v potaz. Pevný disk je podľa pasujúceho šaltra pripojenia k ZD len jeden, je jedno či ssd alebo hdd. Tiež systému to je jedno bo "vysoký inteligent" z radov rodiny Windows si nájde vhodné ovladače medzi nebom a zemou, zruší Defragmentáciu, zruší Hibernáciu prípadne prispôsobí swap (pagefile). A, vo tom to je.
Ložisko hdd ponechaj kde je, vyraz mechaniku a do diery vraz ssd.
hdd bude výhradne na zálohy, doklady, zipky, apod.
na ssd si nainštaluj výhradne čistý OS s obslužným SW a browserom. Preto ssd stačí bars aj s prťavou kapacitou 120GiB.
Akurát si zakúp aspoň štyri usb flešky na vytvorenie bootovacích médií pre Partition Wizard, k oprave zavádzačov, oprave MBR/GPT, pre Backupery, AV z radov Sysrescue (Eset, Dr.Web, Kaspersky všetko sysrescue, napríklad multiboot na jednom usb cestou Yumi.exe)
místo hdd pochopitelně.
cd mechanika může mít jiné konektory, kam ssd nepřipojíš.
jsem se díval na ten odkaz, protože právě adata 800 montuju: ssd vykoupené, z normálních až samsung evo. já to proto bral na czc.
