Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Divné zvuky ze zdroje Seasonic 650W
Chtěl bych se zeptat na něco ohledně zdroje Seasonic Focus Plus Platinum - 650W, zda je to normální nebo není... Potrpím si na ticho a měl jsem cca 7,5 roku tichý zdroj Seasonic X-560 560W. Kvůli i grafické kartě GTX 1080Ti jsem chtěl mít trochu i rezervu a pořídil nový Seasonic Focus Plus Gold - 750W. Ovšem po nějakou dobu v zátěži jsem z něho slyšel takový střídavý-kolísavý nepříjemný zvuk, pazvuk (hybrid mód byl vypnutý). No tak jsem zdroj vrátil ve 14-ti denní lhůtě a pořídil jiný - Seasonic Focus Plus Platinum - 650W. Z počátku jsem nic neslyšel, ale po několika hodinách hraní, tj. v zátěži, zase ze zdroje slyším takové pazvuky..i když méně než tomu bylo u toho 750W Gold. Co to může být? Přiznávám, mám citlivější ("netopýří") uši...ale u toho původního Seasonicu jsem nic podobného neslyšel. Je to ať při otevření nebo zavření skrříni...či zdroj stojí nebo leží. Je to u těchto nových zdrojů s 10-ti letou zárukou normální nebo ty dřívější zdroje byly kvalitnější? Nebo to dělá pouze teď na začátku a po nějaké době dojde k tzv. "zahoření" a přestane to? V zapojení to asi nebude, neboť všechno funguje jak má...A nechci chodit do CZC pořád vracet zdroje a brát si nové...Pochopitelně i když na to mám ve 14 dnech právo, je to takový nepříjemný pocit...Napadá už mě pouze Be quiet! Dark Power Pro 11 - 650W, ale zase tisícovku přidávat...a pak to třeba bude to samé. Díky
No mám Prime platinum a šlape jak hodinky tichej,u každýho PSU můžeš na něco narazit.Pokud preferuje…
sambilionk 03.09.2019 10:48
sambilionk
No mám otevřenou skřn na stole a ucho přiložené k tomu...na 99% to dělá ten zdroj. Zajímavé je, že k…
verdi 03.09.2019 11:17
verdi
Tak si ho daj POD stôl.... a budeš mať ticho. Alebo musíš ho mať stále na očiach? Máš tam nainštalov…
yYy 03.09.2019 19:25
yYy
Ještě mám 2 dny na jeho vrácení v rámci 14 dnů...a asi to budu muset udělat. Nicméně ještě bych vidě…
verdi 03.09.2019 23:56
verdi
U skřeta do 4 pracovních dní...tuto.
sambilionk 04.09.2019 00:08
sambilionk
Vtip je v tom že výrobci dávájí 10-12ti letou záruku na tyto "semipasivhybridzeroeco" mody z důvodu…
POW 03.09.2019 20:49
POW
Jak píšu hore může bejt u každýho PSU něco já mm SS třeba tichej...:-) https://www.czc.cz/be-quiet-…
sambilionk 03.09.2019 22:25
sambilionk
Prisel jsem v pondeli do CZC a zakoupil klavesnici - hrozna, v utery vraceno a vzal jsem jinou - hro…
RedMaX 03.09.2019 20:59
RedMaX
No EVGA sice OK až na tu dvouletou záruku a pak když něco řeš si to někde u výrobce v zahraničí na v…
sambilionk 03.09.2019 22:30
sambilionk
Kolikrat jsi za svuj zivot reklamoval kvalitni zdroj typu toho EVGA? Nikdy? :)) Ja mel na svuj EVGA…
RedMaX 03.09.2019 22:48
RedMaX
Mě nezkapal ani Fortron Blue Storm II 500W na kterej se moc chváli nepěje při nonstop provozu ca 6 l… poslední
sambilionk 04.09.2019 00:18
sambilionk
Ještě mám 2 dny na jeho vrácení v rámci 14 dnů...a asi to budu muset udělat. Nicméně ještě bych viděl šanci ve vyzkoušení toho dražšího Seasonic Prime Platinum 650W co máš ty,ale problém je v jeho sehnání...téměř nikde ho nemají skladem.
Vtip je v tom že výrobci dávájí 10-12ti letou záruku na tyto "semipasivhybridzeroeco" mody z důvodu menšího opotřebení ventilátoru. Když máš takoví to problem už na začátku reklamuj bez mrknutí oka.
//tip na ticho za solidní peníz: Be quiet! Straight Power 11
Prisel jsem v pondeli do CZC a zakoupil klavesnici - hrozna, v utery vraceno a vzal jsem jinou - hrozna, ve stredu vraceno a vzal jsem jinou - hrozna, ve ctvrtek vraceno a na patek objednana dalsi - perfekt, pisu z ni. :-)
Nevidim teda problem, vyzkousej:
https://www.czc.cz/evga-supernova-650-g3-650w/205069/produkt
https://www.czc.cz/corsair-rmx-series-rm650x-v-2018-650w/248375/produkt
Ja mel na svuj EVGA G2 zaruku 2+5 let u vyrobce a po dvou mesicich se mi podarilo urvat pri manipulaci sroubek a musel jsem ho odvrtat a zbytky vymest ze zdroje zevnitr, tudiz jsem porusil plombu. Zaruku mam v pytli, ale zdroj uz 3,5 roku funguje a verim, ze tech 7 let i tak da s prehledem. :-)
Mě nezkapal ani Fortron Blue Storm II 500W na kterej se moc chváli nepěje při nonstop provozu ca 6 let,na druhou stranu tu někdo psal že mu pošel ex kvalitní drahej PSU.U mě proto vypadnul při výběru hned v úvodu,všechny jsou Ok co do kvality Corsair,Evga,SS atd takže nevidím osobně důvod brát ty co dávaj kratší záruky nebo jejich složitější a nákladnější řešení reklamací,to platí i u monitorů atd....:-)
