Nové PC
Chtěl bych se zeptat nějakýho odborníka jestli by tam něco změnil nebo přidal/ubral, díky.
| Jako nejvetsi problem vidim, ze zdroj nebude svitit, vsechno ostatni sviti a zdroj ne? Podivne. :))… RedMaX 04.09.2019 22:33 |
RedMaX | |
| - paměti ti s vybraným CPU poběží jen v režimu DDR4-2666, takže utrácet za DDR4-3200 je zbytečné
- S… JoPe 04.09.2019 22:44 |
JoPe | |
| Ono ani není moc normální kupovat půlmetrové SATA kabely, když je nechce omotávat kolem case. karel 04.09.2019 22:48 |
karel | |
| K cemu je dobre M.2, ktere se obvykle prehriva od procesoru nebo grafiky, podle toho kde je idiotsky… RedMaX 04.09.2019 23:03 |
RedMaX | |
| Nedoporučil by jsi mi nějakou zakl. Desku? Kerapsak 04.09.2019 23:04 |
Kerapsak | |
| A ke kterému cpu? I já doporučuji Ryzen 5 3600 + nějakou tu B-450 desku.
https://www.czc.cz/ejfb6tm… jezekhifi 05.09.2019 18:08 |
jezekhifi | |
| Už mám sestaveno
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=604025663462746&id=100015659529997 Kerapsak 05.09.2019 19:05 |
Kerapsak | |
| Ten zdroj nebrat! Ber tu stejnou watáž ale od Seasonic. poslední jezekhifi 05.09.2019 19:10 |
jezekhifi |
K cemu jsou pameti 3200 pro platformu, kde nedostanes vic jak 2666?
Nevadi ti, ze SilentiumPC Fera RGB je dost podstatne mensi chladic nez SilentiumPC Fera (bez svetylek)?
A procesor nechapu, osobne bych v teto levne kategorii preferoval RyZen, ale nakonec Intel Core i5-9600KF za 6.000 Kc je docela pekna cena, takze asi by se dal i ten. Ale tim by razem bylo potreba upravit i dalsi komponenty, minimalne desku.
- SSD zvol raději v provedení M.2 (ale ne m.2-SATA)
- zdroj 850W opravdu není nutný
- u ventilátorů bývají šrobky v příslušenství, takže je zbytečné je kupovat
- součástí desky jsou určitě 2 SATA kabely, takže zvaž jestli ti stačí, nebo jich potřebuješ víc
- grafiku vyměň za nějakou 2060Super s 8GB RAM (cena je podobná) nebo RX5700XT
- doporučil bych zvážit variantu Ryzen 5 3600 + B450 základní desku (tam by se využily i ty DDR4-3200).
K cemu je dobre M.2, ktere se obvykle prehriva od procesoru nebo grafiky, podle toho kde je idiotsky umistene na desce? (SSD je tak jedinne, co ma navrhnuto OK.)
Jak vyuzijes 3200, kdyz to na problemovych BIOSech na vetsine desek nerozchodis?
https://www.czc.cz/ejfb6tmutgh3ebusuc5i0d6mmc/seznam
Už mám sestaveno
