Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Druhý monitor najednou zčernal
Zdravím.
Používám 2 monitory. Ten co zčernal je model LG W2253TQ-PF. Do minulého týdne vše roky normálně bez problému fungovalo. Teď při používání zčernal. Nevím jestli to bylo až po tom nebo před ale instaloval se nějaký windows update. Recovery bohužel udělat nemůžu protože jsem si to ukládání na SSD kde mám windows vypnul z důvodu nedostatku místa.
- windows 10 monitor normálně rozezná, stejně tak program NVIDIA
- nainstaloval jsem nejnovější drivery na grafiku gtx1050ti, nic
- monitor je připojen přes DVI-D, vypojeno a znovu zapojeno, stejně tak napájení - bez výsledku
- screenshot na tom monitoru funguje
- když jsem spustil správce úloh tak se monitor na vteřinu zapnul
- při zapínání pc ten monitor zobrazí načítání windowsu, pak ale zčerná
- v nastavení sem posledních 30 dní nic neměnil, rozlišení 1920x1080 na obou i frekvence 60Hz zůstavají stejné
- ano monitor je zapnutý, kontrolka svítí
Nevím si rady.
to uplne najzakladnejsie si nenapisal - je nastavene klonovanie, rozsirenie plochy?
fallon 05.09.2019 11:33
fallon
Ano je. jaký by pak mělo význam mít druhý monitor kdyby nebylo?
Boriss85 05.09.2019 11:36
Boriss85
len ci to nemas zle nastavene, to bola otazka.
fallon 05.09.2019 11:45
fallon
Posvieť si na monitor (spredu) baterkou (svetelný zdroj) - ak tam uvidíš (slabo ale predsa) niečo zo…
yYy 05.09.2019 15:41
yYy
1) Neodešla nebo neodchází sufitky displeje? Tento je typu TN a to je ještě stará technologie. Pokud…
BobKík 05.09.2019 15:41
BobKík
idealne riesenie je skusit iny monitor. ak bude fungovat je problem v monitore, ak nebude fungovat j… poslední
fallon 05.09.2019 15:43
fallon
Posvieť si na monitor (spredu) baterkou (svetelný zdroj) - ak tam uvidíš (slabo ale predsa) niečo zobrazované - tak je potom výsledok jasný - odišlo podsvietenie LCD panelu. Keďže (ako píšeš) screenshot urobíš, tak asi to bude tým podsvietením.
1) Neodešla nebo neodchází sufitky displeje? Tento je typu TN a to je ještě stará technologie. Pokud ano, tak se to dá poznat, (pokud tam pošleš nějaký obraz, ten se zobrazuje, ale není vidět), jestliže se podíváš v málo osvětlené místnosti (zatáhnout okno) a podívat se pozorně - měl by obraz být špatně, ale vidět. Pak to jsou vadné sufitky. Nebo, a to je již horší, je vadný měnič, co napájí sufitky.
2) Elementární chybou může být vadný eleyt někde ve zdroji který napájí elektroniku zobrazování a napájení měniče sufitek.
3) Nedotažený konektor kabelu u PC nebo ne monitoru.
4) něco jiného...
No, a to je asi tak vše, co mohu poradit. Přeji tu nejjednodušší závadu.
BobKík
