Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade pc
Zdravim moje pc: zakl.deska: MSI ZH77A-G43
graficka karta: Sapphire ATI HD7850
operacní pamet: 2x Crucial Ballistix Sport 8GB (kit 2x 4GB) 1600MHz CL9
procesor: Intel Core i5-3470
zdroj: Seasonic SS-400ET F3 400W Bronze 80Plus
Chtel bych hrat nejnovejsi hry v dobre kvalite pujde to nejak vylepsit cca do 10 000 popripade co by jste mi doporucili vymenit a za co.
Diky za nazory
Tohle vylepší každá trochu lepší grafika a asi i zdroj, vrážet prachy do něčeho dalšího nemá smysl.
karel 05.09.2019 21:55
Nejaky navrh graficky karty co by to vylepsila? A jaky zdroj? Procesor je v poho?
Bespi 05.09.2019 21:58
Bespi
https://www.czc.cz/gainward-geforce-gtx-1660-ti-ghost-oc-6gb-gddr6/258338/produkt Bych to zkusil i…
RedMaX 05.09.2019 22:52
RedMaX
Lepší procesor do této desky seženeš už jedině na aukru. Kdybys chtěl kupovat desku+cpu+ram (budeš…
MM_tank 06.09.2019 00:32
MM_tank
Zdravim nakonec jsem se rozhodl poridit nove pc cca okolo 20 az 25k kc. Neposle mi nekdo nejaky navr…
Bespi 17.11.2019 17:56
Bespi
https://www.czc.cz/264414,192299,264873,270238,248575b2/kody co toto dobra sestava? Co by ste zmenil…
Bespi 17.11.2019 22:04
Bespi
pokud chceš hrát RDR2: https://www.alza.cz/sapphire-pulse-radeon-rx-5700xt-8g-d5656000.htm (radeony…
touchwood 18.11.2019 09:48
Ventus neber, ten chladic je tragickej a vhodnej jen do malo vykonnych grafik, ktere moc netopi. Dok…
RMX 18.11.2019 10:52
RMX
ok tak grafiku zvolim https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-8gb-gddr6/271006/produk…
Bespi 18.11.2019 12:50
Bespi
Nedokazu rict se zdrojem, treba ok, ale nevim. Bych asi volil Corsiar Rx-650, ale je o 500 drazsi. O…
RMX 18.11.2019 13:48
RMX
Tak nakonec jsem si vybral toto https://www.czc.cz/264414,192299,270238,271006,220851,273279,180052/…
Bespi 23.11.2019 23:54
Bespi
Zdravim vsechny. Tak toto je finalni sestava potreboval bych potvrdit od chytrejsich hlav zda to jde…
Bespi 13.12.2019 11:28
Bespi
Zdroj ber raději od značky Seasonic.
jezekhifi 13.12.2019 16:54
jezekhifi
Deska stačí MSI B450-A PRO MAX, tu co máš v koši není na skladě stejně Paměti naco tak drahé? - Patr… poslední
POW 13.12.2019 17:21
POW
Kdybys chtěl kupovat desku+cpu+ram (budeš potřebovat ddr4) bude zhruba 15k. Utratit 15k aby ti to pak brzdila grafika je kravina.
Takže kup co nejlepší grafiku a asi bych vyměnil i zdroj. Pokud to pak na nějaké hry stačit nebude tak jedině snížit rozlišení nebo viz výše.
Možná ještě použité ramky bych sehnal...ale až potom co bych viděl, že pomohla grafika a vše jede dle přání.
BTW vidím, že na aukru to je za příšernou cenu, asi taky zkusím střelit 7let starej cpu za 35procent ceny :D
Ventus neber, ten chladic je tragickej a vhodnej jen do malo vykonnych grafik, ktere moc netopi. Dokonce je ten chladic jeste tragictejsi nez chladic Pulse z karty, kterou doporucuje touchwood.
Sel bych urcite do teto:
https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-2070-super-gaming-x-8gb-gddr6/271006/produkt
Nebo potom levneji opravdu ta RX 5700 XT v tomto provedeni:
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-5700-xt-8g-8gb-gddr6/271037/produkt
A slysel jsem, ze rozumnej kompromis mezi cenou a hlucnosti ma Gigabyte:
https://www.czc.cz/gigabyte-radeon-rx-5700-xt-gaming-oc-8g-8gb-gddr6/269486/produkt
Nedokazu rict se zdrojem, treba ok, ale nevim. Bych asi volil Corsiar Rx-650, ale je o 500 drazsi. Ono teda podle me by stacil i 550W zdroj, ale obcas chteji lidi rezervu pro jistotu. Nebo treba EVGA G3 650W, ale taky drazsi a bude az zacatkem prosince na CZC.
Skrin podle vzhledu, co se ti libi a podle airflow.
Je dobry, kdyz je vepredu misto pro aspon 12cm vetrak na nafuk a neni to prilis kryte, protoze pak nafuk huci. Vzadu ma byt take aspon 12cm vetrak. Mela by mit protiprachovy filtry dole u vetraku zdroje a vepredu. Pokud ma otvory na odvetravani i nahore, tak jsou protiprachovy filtry i tam nutnosti! Take bych nesel do skrine, ktera by vepredu nemela aspon 2xUSB3. Dal by skrin mela mit aspon 2x3,5" pozici na HDD a 2x2,5" pozici na SSD.
Paměti naco tak drahé? - Patriot VIPER 4 16GB (2x8GB) DDR4 3600 stojí cca 1800,-
Bedna je nic moc konzerva, tam bych přitlačil
Corsair vem tišší rmx 550W stojí stejně
