VSync lockne CS:GO na 60fps.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Kamarád má problém, kdy při zapnutém VSync ve hře CS:GO se mu FPS uzamknou na 60. Při vypnutém VSync mu fps drží stabilně cca 200 fps. Neví někdo co s tím? Má připojený monitor do notebooku, přes který hraje... může to mít na to vliv ? Já nemám notebook ale normálně PC bednu a při zapnutém VSync mi vše jede v pohodě. Předem díky za každou radu.
VSync = uzamknuti FPS na frekvenci monitoru, takze kdyz ma 60Hz monitor a zapne VSync, tak se spravne uzamknou FPS na 60. Neni zadny problem ne.
Aha. Jak je ale tedy pak možné že já mám 60Hz monitor také, a i tak mám takových cca 200 fps stálých ?
Pokud mas 60Hz monitor a bezi ti to na 200FPS, tak bud nemas VSync zapnuty nebo ti to nastaveni VSyncu z nejakeho duvodu nefunguje a tedy neni zapnuty, ikdyby jsi ho mel zatrzeny. Chyba by byla u tebe, tvuj kamos to ma OK. Pokud chce hrat take na 200FPS, tak musi VSync nastavit na OFF.
POZOR! Nastaveni hry lze prepsat v nastaveni grafiky, takze pokud mas ve hre zapnuty VSync na ON a na grafice mas nastaveno VSync OFF, tak je vypnuty. Zkontroluj si to.
Nejsem si teď jistej, ale myslím že když odpojí monitor z notebooku a zapne CS:GO s tím že mu běží na monitoru notebooku, tak mu to běží i v pohodě se zaplým VSync...
Tak si nejspíš jenom myslíš, že to máš zapnuté.
