Napiš do příkazového řádku příkaz "msconfig" a co nechceš aby se spouštělo povypínej.
zisti kde sa to spúšťa https://sourceforge.net/projects/hjt/
tento nástroj už není přes 10 let vyvíjený, setinné verze jen opravovaly chyby a přejmenovaly dočasného vlastníka trendmicro.
hjt si nerozumí s 64bit verzemi windows, od visty (2007!) je skoro nepoužitelný kvůli zastaralosti a falešným hlášením.
dnes funkční:
- proti adware a spyware jednoduchý adwcleaner.
- pro kontrolu spouštěcích míst ms autoruns -> záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
no neviem, minulý týždeň som ho úspešne použil pri odstránení stupidnej hlášky na nejakom Fujisu, kde po nainštalovaní čistej w10-64 nabehlo hlásenie, že si mám nainštalovať ešte stupidnejšiu utilitu k batérii a zaroveň výstraha, že toto hlásenie sa nedá zakázať/odinštalovať. Samozrejme utilita sa nedala nainštalovať, ale pri každom štarte systému to otravovalo, aby sa tak urobilo. Zákazníkovi , ktorému už z toho začalo po týždni šklbať kútikom som to za 15 minút vyriešil.
.. jo a na ovládače, na ktoré sa fujistu vysralo som použil DriverBooster. tak, Fuji. ale hneď potom som si išiel umyť ruky a prežehnal som sa.
hjt: použít ho úspěšně můžeš na přejednoduché případy, které platily v době xp 32bit.
třeba na stupidity typu autorun, které bys odhalil sám pozornějším pohledem do msconfig - ve w10 přestěhováno do správce úloh.
64bit procesům hjt nerozuměl, proto je nehlásil. úměrně tomu novější procesy a služby neznal a nesmyslně je označoval jako podezřelé.
naopak ignonoroval všechny novější cesty nákaz přes prohlížeče, dnes absolutně nejčastější případ.
inteligentnějším řešením je použít nástroj výše, který ukáže pokud možno všechna spouštěcí místa.
a spolu s ním preventivní odspywátor.
ovladače: konkrétně fujitsu míval sice jeblé (úmyslně nefunkční) stránky co se týká trvalých linků na konkrétní model, bylo nutné to vždy znovu naklikat, ale měl tam všechny ovladače.
driver booster = ichtyl.
Autoruns vyzerá dobre +1
Nejsou přidané v shell:startup nebo shell:common startup ?
Všem moc děkuji
