no signal s novou grafikou
Dobrý den, při zbrusu nové sestavě s grafikou AMD ryzen 5700XT a procakem bez integrovane grafiky, při zapojení do jakéhokoliv monitoru jakýkoliv kabelem vypisuje monitor no signal. Větráky grafiky se točí a svítí. Když jsme zkusili grafiku dát do jiného PC, kde jsme nainstalovali drivery, grafika začala fungovat (v PC byly dvě grafiky). Při připojení grafiky od nvdie do původní sestavy, taky nefungovala, může to tedy být jen základovou?
Kromě základní desky to může být i zdrojem.
Ešte to môže byť aj cpu alebo ram :)
Že by byl vadný CPU se mně moc nechce věřit. Spíš bych tipnul neaktuálnost BIOSU. Je potřeba to otestovat.
Takže to vlastně nefunguje nic a grafika je OK.
Kamo,
zkus v teto nove sestave jinou
1/grafiku
2/ramku
3/zdroj
4/procesor
5/monitor
Pak budeme vedet vice.
