vypadani wifi
z továrního nastavení aktualizuju windows (8.1) a ovladače, blbne mi ale wifina, pripojim se, chvili to jde, a pak naskočí status omezeno, pres kabel to jde, ruzne jsem zkousel to preinstalovvat a davat jiny verze ovladače ale zatím neúspěšně, nějaká rada? Děkuji
tovární nastavení znamená generické ovladače windows z doby první instalace systému.
fak není možné se připojit na síť jiným pc (nebo tímto notebukem) přes spolehlivý a rychlý kabel a stáhnout ovladače přímo od výrobce ntb, místo retardovaného čekání na ms aktualizace?
mimochodem automatickou aktualizaci ovladačů od ms doporučuju ihned zakázat.
o ostatních win aktualizacích si myslím své, nebudu se opakovat.
no ja tam dal ovladace od vyrobce ale nefunguje, aktualizacemi myslím aktualizace
ovladače správně od výrobce ntb nebo co to máš, ale musí sedět i postup:
1. nejdřív se povinně instaluje chipset driver, pokud je ke stažení samostatně. (taky může být součástí ovladače integrované vga)
2. pak je lepší restart
3. u dalších ovladačů už na pořadí nezáleží, protože jsou fyzicky připojené do už nainstalovaného chipsetu, ale mezi sebou nemají žádnou závislost.
oki :D
