Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátor se točí jak chce
Zdravím mám ventilátor NOCTUA NF-A14 PWM který se ale netočí tak jak má.
Připadá mi, že se točí jak chce. Mám ho pro odvětrávání case, nastavený v programu i v biosu je na 35% při 40C poté 70% 55% a 100% při 65C.
Někdy se točí, někdy ne a nevím co s tím ostatní 2 ventilátory které tam mám také Be quiet se točí tak jak jsou nastavené.
Děkuji
Nastav si těch 35% na 20 stupňů.
Lukas1982 21.09.2019 07:12
Lukas1982
Porad nic, furt stejne, netoci se, jen kdyz se mu zachce
Yoofe 21.09.2019 12:07
Yoofe
Podle toho screenu ale nastavuješ otáčky podle teploty CPU, ne desky.
Lukas1982 21.09.2019 14:10
Lukas1982
Stále nic, roztočí se pouze, když udělám fan test, poté se točí než case vychladne.
Yoofe 21.09.2019 20:30
Yoofe
xindel z amerického, kapitaľistického, zahnívajúceho západu, SpeedFan, v prípade stolného PC nezaber…
Nuda 21.09.2019 20:41
Nuda
Také ne, speedfan v pc mám ale Noctua si dělá pořád svoje.
YoofeC 22.09.2019 00:47
YoofeC
Jiný volný konektor pro ventilátor už tam nemáš? Už mě jen napadá pořídit rozbočovač a zapojit to k…
Lukas1982 22.09.2019 07:26
Lukas1982
Z důvodu jsem to už vyměnil pár dni zpátky do jiného konektoru a furt to samé, napojené na ten který…
Yoofe 22.09.2019 12:59
Yoofe
V tom případě to všechno ukazuje na vadný ventilátor. poslední
Lukas1982 22.09.2019 13:22
Lukas1982
Jiný volný konektor pro ventilátor už tam nemáš? Už mě jen napadá pořídit rozbočovač a zapojit to k ventilátoru, který funguje podle nastavení.
