Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem procesor?
DObrý den,mám problem(asi jako každý:-) ) dříve jsem si koupil nový procesor AMD Athlon 64 X2 6400+ pro Socket AM2 3.2GHz , měl jsem sestavu Z.deska-MSI K92 Neo,Procesor-AMD athlon 64 3500+ 2.2GHz,grafiku-Winfast PX7300GS 512MB, no a když jsme vyměnil ten Procesor za ten nový tak mi pc šlo asi 3 dny po výměně a pak najednou při zapnutí pc jsem se nemohl dostat do windowsu,vždy naběhl do čené obrazovky s textem,tak jsem pc odnesl tam kde jdem koupil procesor ,tam si ho nechal 3 dny potom mi řekl že ten procesor nepotporovala zakladní deska ale že upgradoval bios a šlo to,potom jsem zase přišel na to,že se při hře restartoval pc ,zkusil jsem tam dát starý procesor a šlo to normálně a stim novym zase restartovalo ,tak jsem si ted koupil novou grafiku Gainward 8600GT 512mb PCI-E,vyměnil jsme jí nainstaloval, dal tam ten nový procesor a při spuštění to šlo zapnul jsem hru a po chvíli mi to spadlo a restartovalo ale pak zž se to nepstutilo do windows a hází to modrou obrazovku tak tam dám ten starej ale ten se zas restratuje za chvíli hraní tak jestli mi někdo poradí budu rád děkuji.
Kristepane! Tohle nejde cist...
mif 23.08.2008 11:36
máš pravdu ,stejnak to nemá asi cenu ,nikdo zřejmě neporadí nikdo to nebude číst
Pavel21 23.08.2008 11:50
Pavel21
Kristepane! Tohle nejde cist... Proč? Když pomineme gramatické chyby, tak literární styl připomíná…
Paullus 23.08.2008 11:56
Paullus
Když pomineme gramatické chyby, tak literární styl připomíná B. Hrabala.... No prave. Hrabala jsem…
mif 23.08.2008 11:59
jaky mas zdroj? wataz, vyrobce?
cpc 23.08.2008 11:59
cpc
ALAXPower,PZ-400 400W
Pavel21 23.08.2008 12:06
Pavel21
Ono nejde ani o gramatiku a styl, ale o fakta. Napřed jsi koupil, potom se ptáš. Mělo to být opačně.…
Fuente 23.08.2008 12:13
Fuente
Nemáš pravdu, že asi každý má problém, to na okraj. Z tvé popisované sestavy a problémů vyplývá, že…
Fuente 23.08.2008 12:24
Fuente
s tou pastou ti můžu říct hned,po prví jak jsem vyměnil procesor za nový tak na něm byla což je jasn…
Pavel21 23.08.2008 12:35
Pavel21
Starou pastu musíš šetrně odstranit dočista, novou rozetřít co do nejtenčí vrstvy třeba pomocí prstu…
Fuente 23.08.2008 13:14
Fuente
No k tomu procesoru - buď je vadnej nebo ho deska nepodporuje nebo je vadná deska. Nejlépe by se to…
MM_tank 23.08.2008 13:17
MM_tank
je možný že ten zdroj to prostě nedá? navíc bože co to je za značku? omg až bude buřka tobě jebne ce… poslední
Kid.cze 23.08.2008 15:09
Kid.cze
No prave. Hrabala jsem odlozil po prvni dvoustrankove vete a uz se k nemu nevratil (a ani si uz nepamatuju, co to bylo za veledilo. Nejspis Obsluhoval jsem...).
Ani není moc dobré, když netušíš, v čem je problém, kupovat nové věci,
to dost vleze do peněz. Teď čtu akorát inf o zdroji, co to je propána za hrůzu?
Za chvíli si přečtu originál dotaz.
Z tvé popisované sestavy a problémů vyplývá, že potíže mohou být úplně všude.
Od teplot přes potíže z MSI deskou, kterážto značka už není, co bývala,
dále nastavení BIOSu desky, kompatibility dalšího železa, zrovna Gainward
ve mně vyvolává pochybnosti, co ovladače k desce a ke kartě, txt na černé obrazovce
a na modré obrazovce vypisoval co přesně, co pasta mezi chladičem a CPU po výměnách
+ asi 20 dalších možných příčin včetně té vraždy zdroje, je zapojeno přídavné napájení?
Pokud neuvedeš naprosto přesné informace o železe, Windows a všem, co a jak jsi dělal,
tak budeme jen hádat a to velmi nepřesně.
No k tomu procesoru - buď je vadnej nebo ho deska nepodporuje nebo je vadná deska. Nejlépe by se to zjsitilo asi s jinou deskou. Pokud nemáš možnost dej to do servisu s tím ať zjistí čím to je.
To restartování po výměně grafiky je druhá věc, která může souviset zase deskou, cpu nebo i zdrojem. Dát to někomu zkušenějšímu s přístupem k náhradním dílům (pc servis) je asi nejjednodušší.
Pokud se v tom chceš hrabat sám zkus u někoho druhého zda grafika chodí a sežeň si náhradní desku a zdroj na vyzkoušení.
