Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Přidání operační paměti
Mám základní desku se čtyřmi sloty na operační pamět, přičemž dva osazené 2x4GB DDR3 pamětí od HyperX.
Chtěl bych do zbývajících slotů přidat další paměť od stejné značky (stejný model). Mohu místo dalších 2x4GB přidat 2x8GB?
Co jiného bych měl ještě dodržet při takovém upgradu?
Děkuji moc za odpovědi.
Ujistit se, že ta deska tu velikost RAM umí a doufat, že to po zapojení bude fungovat. 2x 8 GB by as…
karel 30.09.2019 07:37
to je poslední dobou nějaká nemoc, rozšiřování RAM. :-)
touchwood 30.09.2019 10:25
Můžeš, ale přijdeš o dualchannel. Ztratíš na propustnosti. Lepší by bylo ty stávající prodat a nahra…
Lukas1982 30.09.2019 07:40
Lukas1982
Nevím co dnešní desky a paměti, já mám historickou AM3 desku s DDR2 a mám ověřeno, že kombinace 2x4…
Moas 30.09.2019 10:10
Moas
Taky jedu na starých DDR2. Mám ale ověřené, teda jen u sebe, že po zaplnění těch menších modulů se p…
Lukas1982 30.09.2019 11:29
Lukas1982
Rychlost všech pamětí padne na rychlost "nejpomalejšího páru", takže pokud tam člověk osadí stejně r…
Moas 30.09.2019 12:42
Moas
:-D poslední
Lukas1982 30.09.2019 13:43
Lukas1982
DC ztratí, pokud by osadil "každý pes jiná ves" - ale pokud správně do správných slotů osadí 2x4 a 2…
Tak na programy jako je Autodesk Maya či blender by možná 24GB RAM využily, když si pustím k tomu tř…
SpookyTheBorecz 30.09.2019 07:54
SpookyTheBorecz
Každopádně je lepší tedy 16GB v dual channelu než 24GB? Pokud takovou kapacitu využiješ, tak je lep…
Wikan 30.09.2019 07:57
Dobře a nešlo by udělat Dual Dual channel když zapojím 2x4 a 2x4? :D
SpookyTheBorecz 30.09.2019 07:59
SpookyTheBorecz
Nejspíš ano, ale bez vyzkoušení to nebudeš vědět jistě.
Wikan 30.09.2019 08:02
Mělo by to jít bez problémů.
Lukas1982 30.09.2019 08:20
Lukas1982
koukal jsem se a má gigabyte h97 d3h podporuje až 32GB RAM, tak to zkusím
SpookyTheBorecz 30.09.2019 08:39
SpookyTheBorecz
Mrkni ještě sem. http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-h97-d3hrev_10#support-doc Deska podporuj…
Lukas1982 30.09.2019 08:55
Lukas1982
Ujistit se, že ta deska tu velikost RAM umí a doufat, že to po zapojení bude fungovat. 2x 8 GB by asi stačilo, ale většina si myslí, že čím víc RAM, tím rychlejší počítač. Hlavně to zkoušej montovat na počítači, odpojeném od napájení.
Můžeš, ale přijdeš o dualchannel. Ztratíš na propustnosti. Lepší by bylo ty stávající prodat a nahradit je těmi, co píšeš. 16GB ti musí stačit.
Edit: viz. Karel. Nezapomeň se podívat na stránky výrobce tvé desky, jestli podporuje 8GB moduly.
Taky jedu na starých DDR2. Mám ale ověřené, teda jen u sebe, že po zaplnění těch menších modulů se propustnost sníží. Máš pravdu, že jede pořád v dualchannelu, ale už není "plnohodnotný". Ta ztráta výkonu je ale jen v jednotkách procent.
Možná se pletu, ale v Aidě64 to ukazovalo jiné hodnoty při zapojení 4x2GB vs 2x2GB+2x1GB. Jestli máš náladu a čas, zkus to otestovat.
Rychlost všech pamětí padne na rychlost "nejpomalejšího páru", takže pokud tam člověk osadí stejně rychlé paměti, se stejným časováním, jen se ty dvě dvojičky budou lišit kapacitou, tak by nemělo dojít ke snížení rychlosti.
Upřímně se mi to testovat moc nechce, ve skříni jsem už rok nebyl a vzhledem k absenci prachových filtrů se obávám, že paměti už ani nenajdu. :D
Deska podporuje i 8GB moduly, takže bys tam teoreticky mohl dát 4x8GB ale to bys asi nevyužil.
Je na tobě, co koupíš. Mně třeba bohatě stačí 8GB.
