Wifi vypadává asus x55a-sx115h
reinstalce z továrního, ovladače ofic. pak ruzne aktualizace az na 8.1 protože wifina furt nešla/nejde - internet jde přes kabel, přes wifi jde chvili kdyz se spusti pc treba, a pak to spadne na status omezeno
prohlížeč událostí jsem zatím našel tuto chybu:
Bylo změneno nastavení inzerování směrovače v sítovém adaptéru 3. Aktuální nastavení příznaku M (konfigurace spravovaných adres) je false a nastavení příznaku O (konfigurace jiných stavových uzlů) je false. Akce uživatele: Pokud se tato událost zobrazuje často, pravděpodobně dochází k časté změne v nastavení příznaku M a O ve směrovači v síťi. Obrate se na správce sítě, aby tento problém odstranil.
zkoušel jsem 3 různé wifi sítě, stejný problém všude.
chyba 2
Služba DHCP zjistila shodu v mezipaměti pro identifikátor SSID (Service Set Identifier) hd8 (šestnáctková hodnota identifikátoru SSID: 864683) pro síťovou kartu se síťovou adresou 0xF4B7E2BB0D65.
3
Služba DHCP obdržela identifikátor SSID (Service Set Identifier) hd8 (šestnáctková hodnota identifikátoru SSID: 864683) pro síťovou kartu se síťovou adresou 0xF4B7E2BB0D65.
4
Služba DHCP nepropojila adresu pomocí identifikátoru SSID (Service Set Identifier) hd8 (šestnáctková hodnota identifikátoru SSID: 864683) pro síťovou kartu se síťovou adresou 0xF4B7E2BB0D65, protože vypršela platnost zapůjčení.
dík
tomu snad ani nechcu rozumět. o to víc pochybuju nad dalším:
pro začátek: čeho ovladače, v jakém pořadí.
navíc koukám, že výrobce schovává základní ovladač desky (Win8 - Chipset - Intel INF Update Driver). bez něj se nediv, že síťovka nefunguje, že ji deska neumí ovládat, tu bude největší problém.
potom wifi klasika: nastavit si router napevno, aby se s horším ovladačem síťovky donekonečna nevybavoval na všech možných režimech připojení:
zásadní bude zabezpečení ... wireless security: wpa2 + aes
a kompatibilita signálu ... wireless bandwidth: 20mhz
a nakonec: notebuky mohou mít nějaký nástroj pro přepínání wifi/ethernet, pokud máš obě připojení najednou. jestli se v tom případě nemontuje do funkce sítě.
pokud je zapínání wifi pod funkčními klávesami, je nutný jejich atkacpi (mezi drivery).
nejde nainstalovat/instaloval, jinak na tom ntb nejde klavesnice, takze to mozna asi muze byt tim, na win10(ktery vyrob nepodporuje) ale pry wifina fung
měls tam načisto bez upgrade naistalovat w8.1 (oprava nepoužitelných win8).
ovladače začít driverem chipsetu, viz vejš.
