Odpoj připojený USB disk/flešku a po naběhnutí zkontroluj harddisk programem Crystaldiskinfo, nebo j…
Kyncl 02.10.2019 14:28
Kyncl
Vypadá to, že disk připojený na SATA 1 je na odchodu. Takže odpojit a jestli nenastane změna, tak vš…
Lukas1982 02.10.2019 16:20
Lukas1982
No,ale tam je boužel jen jeden disk.
jurajicek 02.10.2019 16:29
jurajicek
píše mu to, že tam má usb storage device. když ne flashka, není tam řeba usb modem? odpojit. dá se…
lední brtník 02.10.2019 17:49
se mu spouští tak asi 10až15 minut je to zpusobeno vadnym diskem Stejne je ale kamarad stistkar : z…
TakUrcite 02.10.2019 17:16
TakUrcite
Zdravim tak crystaldiskinfo nic nevypsal disk nasel ale nic,jinak asi kamarad koupi disk nový jen ne…
jurajicek 02.10.2019 18:54
jurajicek
je to divné, bios mu píše, že nemůže vyčíst smart hodnoty z některých disků - ať už tam jsou nebo ne…
lední brtník 02.10.2019 20:25
Zdravím,tak disk už odešel je tam nový ale mám jiný problém a nevím zda to souvisí s tím diskem co o…
jurajicek 14.11.2019 23:50
jurajicek
Možná se jenom pohnulo grafikou, kabelem nebo něčím jiným.
karel 14.11.2019 23:52
ne ne zkoušel sem vše,kabel atd
jurajicek 15.11.2019 12:31
jurajicek
třeba mu jen nekvalitní zdroj postupně odjebává pc. typ nepíšeš. poslední
lední brtník 15.11.2019 18:37
Vypadá to, že disk připojený na SATA 1 je na odchodu. Takže odpojit a jestli nenastane změna, tak všechny disky otestovat pomocí HdTune na vadné sektory. Ten USB taky pro začátek odpoj. Ještě by neškodil reset BIOSU.
dá se dostat do biosu a nastavit pořadí bootování z disku?
disk se taky dá vytáhnout, přidat k jinému pc - ne jako startovní, preventivně zapojit nějaký vyšší sata kanál - a vykopírovat nejcennější data. crystaldiskinfo nejspíš ukáže tu hrůzu.
je to divné, bios mu píše, že nemůže vyčíst smart hodnoty z některých disků - ať už tam jsou nebo ne(?) https://imgup.cz/image/L5kQ
- jednak ten hdd můžeš zkusit vyčíst na jiném pc
- druhak můžeš do toho pc nastrkat prázdné/staré disky na všechny možné pozice, co ti bios vypíše při startu, jestli ten jeho řadič není nějakej divnej.
dnes je normální požívat ssd. nějaké modely:
lepší - Samsung 860 EVO, 850 EVO, adata su900, adata su800, Crucial MX500, WD Blue, Transcend 220s ...
použitelné - Intenso top/high, Sandisk Plus MLC, Gigabyte UD PRO, Patriot Burst ...
lowendy zespodu ceníků radši ne.
pokud má zbytečně moc postahovaných dat, dá na ssd jen systém s programy a nějakou hru (1-2 aktuální), na ssd chce nechat i volné místo.
zbytek dat a ostatní odpad na kulatý disk z šuplíku. velké ssd jsou zatím drahé.
