Problém s bootováním systému
zdravím, potřeboval bych radu, včera jsem vypl PC dnes ráno když jsem jej zapl, mi vyskočila hláška "reboot and select proper Boot device" tak jsem si říkal, že se asi přenastavilo v biosu bootovací zařízení, ale bohužel nejde ani myš s klávesnicí, když po 10 restartech se klávesnice chytla, podíval jsem se na boot prioritu a bylo vybráno správné SSD se systémem, tak jsem zkusil SSD připojit na jiný kabel, PC naskočil do systému, ale po restarování či vypnutí znovu ta samá hláška a systém nenaběhl, je možné, že je něco s SSD? Zkoušel jsem i pomocí instalačky opravit spouštění, pomohlo stejně jako přehození kabelu, ale zase po vypnutí nebo restartu systém nenaskočil.
Zkus ještě jiný SATA slot.
odzkoušeno bez výsledků.
Možná zkusit nabootovat live LINUX a podívat se na zdraví disku.
Disk jsem vyndal a napojil jsem na notebook a jeho zdraví je podle crystaldiskinfo 99% Ssd staré 3 měsíce. Žádný vadný sektor nebo jiné chyby nenalezeny.
V nastavení UEFI alebo nie je zavádzací sektor nastavený ako Aktívny (Set Active v Dispart.exe)
Tu píšu možné príčiny s nápravou: https://neosmart.net/wiki/reboot-and-select-proper-boot-device/
podívám se na to, ale v biosu jsem nic neměnil, takže by tam mělo být vše nastavené
+ jsem nechal jako boot priority instalační flash disk, a také ho to nenabootovalo. Takže nejspíše i chyba základní desky, ale radši se nejdříve poradím, než koupím novou desku.
Zkus provést clear CMOS a znovu nastavit bios, tím nic nezkazíš.
já se ani do biosu nedostanu, jelikož mi nejde při startu klávesnice s myší. Takže jedině vyndat na 10s baterku a znovu zandat
kdyby to něčemu pomohlo, udělal bys to už dávno, snad.
normální je použít jumper "cmos reset".
taky ta základní deska mívá manuál, kde je cmos reset popsán, např u pochybných "značkových" desek - třeba odpad od hp.
já už jsem to zkoušel, téměř jako první možnost.
zakázal jsem boot ostatních disků a povolil jen pro SSD se sytémem a zatím vše funguje, uvídíme, jak to dlouho vydrží, jelikož jednou mi to taky chvíli fungovalo po odpojení a zapojení disku, ale po 5 restartech opět stejný problém.
Já psal o clear CMOS - s tím nemá bios, klávesnice ani myš nic společného. Viz. manuál k tajné základní desce.
Omlouvám se, odpovídal jsem na jiné vlákno a omylem odpověděl vám. Clear CMOS zkusím, dnes už to buhežel nestihnu, jelikož musím na noční.
