hlásenie
Dobry den
Ked zapínam počítač zvykne sa mi objavit toto hlásenie:
http://www.nahrejto.cz/pics/39f549a218e681a36575e4b8b7feb9e5.jpg
, a potom ako nabehne windows počítač zvykne často zamrznut a znova ho treba resetovat. Viete mi na základe foto poradit o aky problem ide ?
Vyměň si baterku na základní desce, je to normální CR2032. Ale to zamrzání může být jiný problém.
a dalšia vec, vždy ked zapnem počítač mam tam dátum 01.01.2002
To je normální. Vyměň baterku.
dakujem.
Mě tam zaráží "Overclocking failed". Nezkoušels taktovat?
Zmáčkni F1 a najdi položku load defaults a potom save and exit. Nemusí to být nutně baterií.
Niektoré dosky mali dosť inteligencie, aby po nevydarenom pretaktovaní pri ďalšom štarte nahrali defaut hodnoty. Ale zase málo inteligencie na to aby vedeli rozoznať či následný default urobili sami, alebo je spôsobený výpadkom batérie.
No právě. Ale zkusil bych to nejdřív uložit v BIOSU a ne dát F2 a pokračovat, protože se to možná neuloží.
Pokud to nezabere, tak vyměnit baterii. Samozřejmě, že vybitá baterie je pravděpodobnější.
Včera tu byl taky jeden takový s Overclocking failed...
https://pc.poradna.net/questions/2950151-problem-zo-startom
Vyměň baterii cr2032 a reset biosu
