Zostaveny PC, problem s napajanim
Zdravim. Poskladala som si PC, ale po pripojeni k zdroju nesvieti ani jedna LED na zakladnej doske. Skusala som vymenit napajaci kabel, ale bez zmeny. 24pin je zapojeny a aj napajanie CPU.
CPU: i3-6100
RAM: HyperX 8 GB KIT DDR4 2133 MHz CL14 Fury Black Series
MB: MSI B150 PC MATE
Zdroj: Seasonic SS-400ET-T3
SSD:Crucial MX500, 2,5" - 500GB
HDD: WD Blue (EZEX), 3,5" - 1TB
GPU: RX 570 8GB
A nemají svítit až po "zapnutí" počítače? Zkus propojit na tom 24pin konektoru zelený s černým (třeba sponkou) pokud nenaběhne, něco je špatně… (ale třeba se pohneme dál)
Vypínač na zdroji v poloze ON?
Tlačítko od bedny (case) připojeno na správné piny na desce?
Ano vypinas je v polohe ON, na tie piny sa pozriem este-
Tak holt něco zapojené není nebo je zapojené špatně, není zapnutý vypínač na zdroji nebo jsou špatně zapojené piny ke spínači na case.
Skusim sa pozriet este na tie piny, ale i tak tie LED by mali svietit. Vypinac na zdroji je zapnuty.
