RAM Hyper X Fury 2x8GB 1866MHz - nefunkční
Dobrý den, Koupil jsem si paměť "HyperX 16GB KIT DDR3 1866MHz CL10 Fury Black Series" a po vložení do základní desky se počítač zapne na 2 - 3 sekundy a hned vypne a neustále se to opakuje. Kde dělám chybu?
Zkoušel jsem všechny sloty a i zapojení pouze jedné paměti ve všech slotech. Stále stejný výsledek.
Projel jsem i ostatní diskuze, ale bohužel jsem nenašel žádné řešení.
Základní deska: GA-Z68MA-D2H-B3
Jak máš nastavené paměti v BIOSu? Napětí, frekvenci, časování...
Zkus udělat clear CMOS a Load Defaults.
Paměťová Frekvence: 1333MHz (měl jsem nastavenou i 1866 - žádná změna)
Časování mám AUTO (v nabídce Quick a Expert) - moc se v tom nevyznám
DDR napětí: 1,5V
VTT napětí: 1,05V
Do Biosu se dostanu pouze tehdy když vložím staré RAMky, hodnoty jdu zjistit.
Zkusils už teda aspoň Clear CMOS?
Rád bych to udělal, zrovna jsem zjistil že mi na základní desce chybí jumper =/
Prozradím ti jednu tajnou velmi rafinovanou fintu - piny Clear CMOS lze zkratovat třeba šroubovákem nebo kancelářskou sponkou. Samozřejmě při kompletně vypnutém PC.
Jdu na to. =)
Problém stále přetrvává... Vůbec nic se nezměnilo...
To byla rychlost. Ty baterku jsi vyndal?
V návodu je vyndat Baterku, minutu počkat a 5 vteřin nechat vyzkratovat piny. Není to na dlouho. Skříň mám otevřenou od té doby co přišli ramky... Po vložení nových ramek a clear CMOSu se ten počítač stále ne a ne zapnout... Prostě pokaždé se procesor s grafikou roztočí a hned se větráčky zastaví a furt se to opakuje...
Mno....
Deska by měla podporovat až 32 GB RAM. Ale je zajímavé, že v seznamu kompatibilních pamětí (ke stažení v PDF) jsou nejvýš 4GB moduly.
Ještě mě napadá jedině zkusit update biosu, jestli se deska neumoudří. Pak už asi jedině jen vrátit ve 14-ti denní lhůtě (pokud to máš z e-shopu) a zkusit jinou značku.
Já si myslím že v seznamu nejsou, protože v té době takové ramky ještě nebyly... Update Biosu byl proveden (f10), ale stále žádný úspěch. Asi to fakt budu muset vrátit... a nejlepší bude když koupím novou desku... Protože tahle už je 8 let stará... =(
Jak to udělat bez jumperu je popsáno na straně 24 eng pdf manuálu i s obrázky.
Našel jsem díky =)
