Sestava bez disku 16-17k
Nakonfiguroval jsem si sestavu která bude sloužit k hraní ve FullHD jako Dota + stream, což by mělo být hlavní prací. Nic jiného na PC nedělám. Ale předpokládám, že kdybych se rozhodl třeba zkusit GTA V, tak by to bez problému mělo rozjet. Samozřejmě už bez streamu.
Nyní FX8300 + R9 270, ale už to není co bývalo.
Myslíte, že je to takhle ok, nebo by jste něco měnili ?
Disky mám Crucial MX250GB a WD Blue 1Tb 7200rpm.
Děkuji za rady, Lukáš.
Neměli by jste někdo tip na menší skříň ?
Očekávám, že menší skříň = větší teploty, ale nejde najít nějaký ověřený kompromis, abych mohl mít klidně poloviční bednu ?
tak pokud mensi skrin, vzit mATX desku: https://www.alza.cz/msi-z370m-mortar-bazar-d5495698.htm a case treba https://www.alza.cz/evolveo-m3-cerna-d5478655.htm nebo https://www.alza.cz/fractal-design-focus-g-mini-d5086733.htm#popis - atd. atd., , dle toho co se vam bude libi
**edit** - dokonce by to šlo i s miniITX, ale fakt nevím jestli bych neco relativne vykonneho zkousel nacpat do az tak malého objemu...
Ahoj. Sestava dle mě OK v této cenové hladině.
Skříň si fakt musíš vybrat sám podle preferencí. Tahle je dost vysoká.
Otázka je jestli vůbec potřebuješ okno. Uečitě najdeš o něco menší.
Pokud chceš opravdu malou skříň vyber miniATX desku, zkontroluj jak max. vysoký se vejde cpu chladič a zda se vejde grafická karta.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli mám u nového PC instalovat i nový bios, nebo to není potřeba a mám ho nechat v defaultu ?
Já bych update BIOSu doporučil, ale určitě se najde někdo, kdo ti to bude rozmlouvat. Obojí má své pro a proti.
Lepší je podle mě updatovat nový PC před instalací operačního systému, než to pak řešit "za běhu".
