TV / HDMI / Žádný zvuk
Zdravím, dostal jsem zdarma televizi. Jen bylo potřeba dokoupit HDMI kabel.
Televizi sem tedy zapojil do setoboxu přes HDMI kabel. Obraz jede, jenže zvuk ne. (Do televize jsem zapojil jen 2 věci. HDMI a Napájecí kabel)
Typ Televize : Samsung le32r81b
Zkoušel jsem:
1.) Zvýšit hlasitost
2.) Vypnout zapnout "Ztlumit" jak na setoboxu tak na TV
3.) Vyměnit HDMI kabel za jiný, kdyby náhodou byl vadný
4.) Dát setobox do tovarního nastavení.
5.) Pohrát si s nastavením jak v TV tak v Setoboxu.
Při zapnutí televize to udělá takové pípnutí, takže reproduktory v televizi nejsou poškozené a poslední majitel měl vše v pořádku (z rodiny, žádný podvodník :D).
Přiložím zde pár snímku z nastavení. Omlouvám se předem že jsem to vložil na stránku jelikož poradna podporuje maximálně 1 MB nebo kolik když mi to nechce brát 3 MB fotky.
U foťáku jsem nastavil i menší rozlišení a stejnak to mělo přes 3 MB. (jinak normálně fotka zabírá 16 MB).
Kdybych náhodou tím porušoval nějaké pravidlo tohohle fóra, tak se omlouvám, nebyla tu jiná možnost.
https://ctrlv.cz/H0TO - Nastavení Setoboxu
https://ctrlv.cz/5W2I - Nastavení Televize
https://ctrlv.cz/yn1a - N. T.
https://ctrlv.cz/CeiB - N. T.
https://ctrlv.cz/zMIz - N. T. (Dal jsem pak HDMI, jen jsem to dal do Ext.1, aby jste viděli text.)
Děkuji předem za radu. Jakékoliv info doložím.
Musí to bezet. Kde zvyšuješ hlasitost na TV nebo na setopboxu, zvys oboji.
Zkus k té TV připojit jiné zařízení (PC, DVD) ať vyloučíš chybu TV.
Když jsem zapojil TV do PC, tak můj PC nerozpoznal nic. Nedá se ani sdílet obraz z PC. Když dám v televizi HDMI Receiver, tak mam žádný signal
Někdy je nutné nastavit správný formát zvuku (PCM/Stream).
Fotka se dá zmenšit v počítači, třeba v Malování. Lépe hromadně v IrfanView, Zoner Photo Studiu atp.
Zle si zablúdil.... žiadny foťák sa tu NERIEŠI!
1) Zkus jiny HDMI port
2 ) Zkus jiny HDMI kabel
3) Nevim jaky mas set box, ale povypinej mu funkce jako DTS a podobne, nech jen "STEREO".
TiP ~ Zkontroluj ze je HDMI kabel spravne domacknuty. Také bych jak pise Lukas1982 zkusil zapojit nejaké jiné zarizeni, tak alespon bude vedet na jaké strane se problém odehrava.
* U novych zarizeni, je ten HDMI kabel nekdy na tesno (utahnut) a je potreba ho opravdu spravne vsunout.
Ve 3. bodě jsem napsal že jsem použil jiný kabel (z PC), takže kablem to není
