Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno RX 580 watty
Zdravím, mám RX 580 , která má pouze jeden 6PIN. Její TDP by měl být 150W. No co jsem se dočetl na internetu tak 6PIN dokáže dodat maximálně 75 watů a PCI slot taktéž 75W. (Takže by to mělo vycházet akorát)
Zkouším lehký overclock a v RivaTuner mi ukazuje při benchmarku i hodnutu 173W u karty. Jak je to možné? Je tam nějaká rezerva a radši bych na to už neměl tlačit?
pokud je to stabilní, tak neřeš. Ty hodnoty jsou stejně přibližné, záleží na přechodových odporech,…
touchwood 17.10.2019 17:32
OK, díky.
MichalF24 17.10.2019 18:29
MichalF24
Jak už psal touchwood. Pokud je to stabilní při plné zátěži, tak to neřeš. Už bych to ale asi o moc…
Lukas1982 17.10.2019 17:39
Lukas1982
Super. díky za odpověď
MichalF24
Kazdej druh karty(i vyrobce) ma na karte Power Limit. Z vyroby je danej na 100%. Kazda karta je pak…
Hasek 17.10.2019 17:57
Hasek
Jasný to chápu, jen jsem řešil jak je možné, že to 6PIN zvládne nakrmit dohromady s PCI slotem.
MichalF24 17.10.2019 18:31
MichalF24
Myslím, že ta spotřeba bude ve skutečnosti menší. AMD udává ty hodnoty trochu jinak. Pokud je to sku…
Lukas1982 17.10.2019 19:39
Lukas1982
No vyrobce ruci za hodnoty uvedene u produktu. Nekde to je snadne udelat presne (propojovaci kabel 1… poslední
gilhad 17.10.2019 20:38
gilhad
75 + 2×75 = ~ max 225W, takze RX 580 nakrmi i na 175W bez problému bez nejakého silnejsiho OC. * Mus…
XoXoChanel 17.10.2019 18:13
XoXoChanel
No ano já počítám s PCI slotem vždyť to tam píšu. 6Pin má pouze 75W takže dohroamdy 150W. Nevím kde…
MichalF24
Aj, pravda, nedbale jsem precetl otazku kde na RX580 mas 1x6PIN tak se nezlob ;-)
XoXoChanel 17.10.2019 18:30
XoXoChanel
V pohodě :-)
MichalF24 17.10.2019 20:27
MichalF24
Jak už psal touchwood. Pokud je to stabilní při plné zátěži, tak to neřeš. Už bych to ale asi o moc víc netaktoval.
Kazda karta je pak ruzna a podle toho si muzes nastavit vetsi Power Limity ale pouze to co je pro kartu opravdu MAX. Jedna muze napr +11% a druha muze mit klidne +25%. Jasne muzes si stahnout upravenej BIOS ale to uz je pak jen na tobe kdyz to karta nevydrzi.
Dneska uz jsou karty jiny...nemaj stejny PCB atd...kazdej si to uz dela sam takze jsou vetsi rozdily(ale i v cene)...
Myslím, že ta spotřeba bude ve skutečnosti menší. AMD udává ty hodnoty trochu jinak. Pokud je to skutečná spotřeba, tak to taky nechápu.
No vyrobce ruci za hodnoty uvedene u produktu. Nekde to je snadne udelat presne (propojovaci kabel 1 kus), nekde pouzije zazracne "AZ" (SLEVA AZ 30% - jo, ale jen u jedineho vyrobku, co ho tyden pred akci zdrazili na dvojnasobek, u ostatnich jsou slevy tak do 2%), nekde poznamky drobnym pismem (Frekvence procesoru 5GHz - ale jen pri chlazeni kapalnym dusikem, pri obsluze skolenym technikem a pouze po dobu predvadecky) no a u vetsiny normalnich veci se jisti proti vyrobnimu rozptylu a podminkach pri uziti tim, ze tam necha nejakou rezervu (takze 6pin ma v norme, ze doda 75W, tak se tam daji soucastky a draty tak, aby se pri 76W neroztekl a pravdepodobne fungoval rozumne treba do 90W - ale spolehat na to nejde, zaruceno je jen tech 75. OPno ty soucastky taky maji rozptyl a vyladit to na presnou hodnotu vykonu - s tim, ze ji to musi udrzet po celou dobu zaruky - by bylo vyrazne narocnejsi, nez pouzit standardizovanou radu a lehce to predimenzovat - ale zda se soucastky sejdou tak, ze vydrzi i 100W po nejakou dobu, nebo tak, ze pomerne rychle odejdou uz pri 80W - to ti nikdo nezaruci)
* Musis brat v potaz, ze cast je napajena z PCIexpress. pres molexy/adaptery 8PIN → 6PIN se da dosahnou i trochu vic.
