Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 6ti x 8pin
Zdravím, mám strašně primitivní otazku ale nevim si rady. Mám grafiku zapojenou do zdroje konektorem se 6piny. Ale zdroj ktery si chci koupit ma konektor 8pin. Chci se zeptat zdali nemohu, můj starý 6pin kabel zapojit do nového zdroje.
Díky
Nepíšeš, jaký máš zdroj, ale určitě to bude 6+2 PIN. Podle potřeby prostě zapojíš 6 PIN nebo ke kone…
Lukas1982 18.10.2019 20:06
Lukas1982
Jak pises. Je velka sance ze ten 8PIN je klipsova 6+2. Byva i 8smicka, ale minimalne s jednou klipso…
XoXoChanel 18.10.2019 20:17
XoXoChanel
Do zdroje se nezapojuje starý kabel, ale nový kabel z nového zdroje se zapojí do grafiky.
karel 18.10.2019 20:11
Aha takze ten 8pin bude sedet i na 6ti ?
kebabos 18.10.2019 21:48
kebabos
Kdybys napsal typ zdroje, máš to dávno vyřešené...
Lukas1982 18.10.2019 21:49
Lukas1982
https://www.alza.cz/evolveo-g550-cerny-d4562826.htm EVOLVEO G550 černý
kebabos 18.10.2019 21:53
kebabos
Na to nemá cenu klikat, tohle si fakt nekupuj. Přemohl jsem se, dokonce to tam píšou. 2x napájecí…
karel 18.10.2019 21:54
Jak píše Karel, takový zdroj vážně nekupuj. Tomu se ani nedá říkat zdroj. Je tady článek o zdrojích,… poslední
Lukas1982 18.10.2019 22:11
Lukas1982
Nepíšeš, jaký máš zdroj, ale určitě to bude 6+2 PIN. Podle potřeby prostě zapojíš 6 PIN nebo ke konektoru přidáš i zbývající 2 PINY.
Jak píše Karel, takový zdroj vážně nekupuj. Tomu se ani nedá říkat zdroj. Je tady článek o zdrojích, tak si ho pročti.
Jestli chceš, aby ti to vydrželo, ber osvědčené značky (EVGA, Seasonic, BeQuiet!)
