Vypadáva wifi
Zdravím, kúpil som si notebook, no mám problém s internetom. Každých +-30sec stratí notebook spojenie s wifi, a rovnako tak všetky zariadenia, ktoré s ním v sieti boli. Za niekoľko desiatok sekúnd sa zariadenia opet pripoja, no po par desiatkach sekundach sa opakuje znova to isté. Ovládače sú aktuálne, resetovaní do továrenských nastavení. Za pomoc ďakujem.
A naozaj stratí spojenie s wifi, alebo len nejde internet?
To sú dve rozdielne veci a každá z nich sa odstraňuje inak.
Testuje sa to pingom na IP adresu routra v čase výpadku.
Netuším, či v tedy internet ide. Proste sa všetky zariadenia odpoja. Wifi stále vidia, no tých pár sekúnd sada nedokážu naspäť pripojiť. Poobede vyskúšam ten ping na ip routra. Otázka je, ako tu ip adresu zistím.
Příkaz ipconfig /all a výchozí brána je adresa routeru.
Toto je výsledok. Rovnaký test som nechal bežať aj na starom notebooku, no ten sa vôbec z wifi neodpojil. Telefón sa odpojil zároveň s notebookom. Wifi zdielaná z mobilného hotspotu funguje s notebookom bez problémov.
Teraz sa napríklad notebook už asi 5 min neodpojil.
Nemáš nějak špatně nastaveného klienta? Myslím tím, že místo 3600s tam máš 36s pro zapůjčení přidělené IP adresy?
Mohl bys napsat typ routeru a nějaké screeny z nastavení. Sice to není moc pravděpodobné, ale klidně to tím může být.
Taky nastav vysílací kanál, který není zarušený okolníma sítěma napevno a klidně i rozsah 20MHz.
Zarušení zjistíš na mobilu pomocí WifiAnalyzer a nebo přímo v notebooku programem inSSIDer. Musíš nastavit v routeru ten, který je volný.
Vyzerá to tak, že problém sa týka iba 5GHz pásma. Notebook čo ide na 2.4GHz vôbec nevypadáva. Podľa WifiAnalyzeru je 5GHz pásmo na 48 kanáli, s ďaľšími troma sietami. Podľa hviezdičiek ten kanál má iba jednu. Ako zmením kanál 5GHz? Aký kanál sa odporúča?
Stále jsi nenapsal model a typ routeru, takže těžko radit. Mrkni do manuálu.
Je to router od UPC. Manuál neviem nájsť. Teraz mi to pre zmenu už asi hodinu ide bez výpadku.
Router od UPC je dost široký (a nicneříkající) pojem. Nemá zespodu typový štítek?
A manuál bude určitě na webu.
Wifi analyzer je dobrá pomôcka, ale ty potrebuješ vedieť aký signál ukazuje wifi karta v počítači a nie nejaká iná wifi karta v nejakom inom zariadení. Ak by aj tvoj počítač ukazoval 1 hviezdičku mohol by to byť problém. 1 hviezdička je veľmi málo. Treba vziať do úvahy to, že ten signál kolíše +/- 1 až dve hviezdičky. Inak povedané v určitom okamihu tam máš 0 hviezdičiek a vtedy to zrejme vypadne. Tiež tomu pomôže keď nastavíš na routri nekolidujúci kanál s inými sieťami.
Aktualizoval som ovládač, a zatiaľ bez výpadku. Kanál na sieti som zmenil na voľný. Uvidím do zajtra.
