Proč by ne. RMS je stejně číslo vycucané z prstu a se skutečným výkonem nemá nic společného.
Takže to môže hrať tak nejako ako 100W RMS ?
Alebo podľa čoho by som sa mal zamerať na výber
A prúd mi to bude brať aký z RMS keďže 9000W čo je 9000A a aby to zvládli poistky
Tak nevím, jestli to myslíš vážně, nebo jenom trollíš.
Neviem čo teraz myslíte,ak
To že 9000W je v prepočte pri 230V 39.130434783A zle mi to skopírovalo
To bude 39.130434783 A RMS. Řešíš hovadinu.
tak hlavně že tomu věříš. (a to se smějeme důchodcům, jak jsou tupí, že věří alternativním pravdám)
dodává se k tomu taková napájecí šňůra: https://www.newegg.com/amp/p/0ZK-038F-01M79
podle průřezu je maximální zátěž 10A, ale vzhledem ke koncovce "holicí strojek" to bude ještě míň.
nakonec ti prozradím tajemství:
je stupidní počítat odběr z vymyšleného čísla na 8 desetinných míst, když nevíš 1) s jakou přesností (tak asi na jedno desetinné místo) ti dodává napětí do zásuvky distributor, 2) když se dá očekávat, že odchylka čínského výkonu od rms bude asi 10.000%
V skratke...vykon reproduktoru hoci je vo W nema nic spolocne s vykonom/prikonom elektrickeho stroja, takze tvoje prepocitavanie na A je odveci.
RMS ta zaujimat nemusi, to je sinusovy vykon zosilovaca, ale repro nehra sirenovy zvuk, podstatny je dynamicky vykon a ten pre istotu vyrobca neuvadza.
Pozeraj skor rozsah, impedanciu, aj ked ty to uz mas v tom tvjom zazraku vsetko v jednom, takze je to jedno.
Tak nejdřív 9000RMS, potom 100W. Víš vůbec o čem je řeč?
šak daj link na oné, 9kW tučné repro určené do Fiat Punto, napájané na koncák zosíka 12V/35Ah na Pb baterku bez DC/AC meniča.
Osobne neverím ani týmto údajom v prípade 1kW / 2kW hudobný výkon basáku v koši:
https://monacor.sk/product/ftr15-4080hdx
Však v uzatvorených, sklenými vláknami (vatou) vystlaných bedniach by rozlámal pri 98dB chalupu s obvodovým murivom, možno aj vysklil susedom okná.
Vytešené opice na woodstock festivale by radosťou so zážitku sfúklo na trávnatom paloučku.
https://lnk.sk/dtwA
