Pro běžné použití je to jedno.
Jednoznačně stíněný.
On se prodává i nestíněný? Dej odkaz...
https://www.alza.cz/roline-displayport-1-3-1-4-propojovaci-1m-d5471498.htm?o=11
On host narážel na to, že každý DP kabel už z principu nějaké stínění má.
A pro běžné použití žádné další nepotřebuješ.
Tento kabel by měl být dobrý ne? Dík
Kde tam píšou, že není stíněný?
No není tam napsané, že je. Logika, ne?
https://youtu.be/JsPzMYre5oE
To opravdu je a obchodníci by si to měli uvědomit, že to může být takto i když špatně pochopeno. Když máte v letáku planea na dvojstránce 20 televizí, u všech jsou napsané nějaké blbosti a u dvou nejlevnějších (u jiných ovšem ne) je napsané dálkové ovládání, tak je jasné, že je někde chyba (TV bez DO se dneska snad ani už nedělá), ale podle logiky ty jediné dálku mají.
Spíš jde o to jakou a jak kvalitní, protože to fakt nevidím.
U těch nejlevnějších TV neměli žádné plusy a výhody,co by napsali,tak tam dali alespoň to DO.
A kde píšou že je? Když u jiných je napsáno stíněný. Ale jak už napsal někdo jiný, jestli už je nějak stínený, tak je to jedno.
Ani tam v popisu nepíšou, že ten kabel má nějakou izolaci - a přece ji má!
Jenže izolaci vydíš ne?
Navíc ty poznáš jak je základní stínění kvalitní? Proto se ptám.
Ano, izolaci vidíš. Takže co nevidíš, neexistuje? Logika...
Jen se ptám na kvalitu. Jestli jsou stíněné potřeba nebo ne.
Osobně bych preferoval PremiumCord před Roline.
Lepší značka? Oni tam totiž nepíšou skoro nikde jaká je to verze. Až potom dle propustnosti zjistit jaká je to verze. Zkusím asi zatím co mám doma podle mě to bude 1.2. Bylo to u monitoru v roce 2015, težko říci jestli to už bude 1.3 nebo 1.4. Ale na tom DP není nic napsané o jakou verzi se jedná jen čísla.
Pokud jsou všechny stíněné, proč obchodnící někde píšou že ano a u jiných není nic.
Nevím, to se zeptej obchodníků. Že by marketing?
Ještě když jsme u toho gtx 1080 ti má displayport 1.4 i monitor má 1.4 a kabel kdyby byl 1.2 co mám doma bude to nějak vadit? Jedná se o QHD +144Hz.
Dík
Měl by stačit.
Dík
Zkusil bych to. Vadit to nemusí, pokud ve verzi 1.4 se nějak nezměnilo zapojení kabelu, což je dost málo pravděpodobné (spíš se změnil požadavek na šířku pásma). A pokud to vadit bude, neni problém správný kabel dodatečně dokoupit, s tím co máte to rozhodně rozchodíte, možná nedosáhnete plného rozlišení nebo plného snímkového kmitočtu (mě třeba kdysi u 10m dlouhého HDMI pomohlo snížit barevnou hloubku na 16 namísto 24 bitů, FHD jsem se vzdát nechtěl, ale to bylo jedinkrát, kdy jsem se setkal s nějakým omezením kabelu, no vlastně ještě když jsem chtěl použít nějaký starý DVI kde pro QHD vadilo, že je zapojená jen půlka (single link, ale dual link to dal (a mám ho dosud, právě na ten monitor koukám) i když výrobce zaručoval snad jen půlHD takové to 720p)).
Kabel je jen 2m.
Jiný než stíněný by nefungoval a ani se snad seriózně nemůže nabízet. Respektive by toho víc vyzářil než přenesl, vzhledem ke kmitočtům, jaké se přenáší by to fungovalo jen na pár centimetrů. A vzhledem k těm kmitočtům je to vždycky prakticky vlnovod, takže je důležizté nejenom stínění ale i správná vlnová impedance a její přizpůsobení na obou koncích, jinak odrazy signál naprosto znehodnotí.
Dík a nevíš ten kabel 1.2 verze by stačila?
Zkusil bych to, koupit lepší kabel jde vždy pokud by se ukázalo, že ten ze šuplíku nestačí, rozhodně to s ním půjde rozchodit a pokud to bude i fungovat tak máte zase o jeden zbytečný kabel méně. Ale pokud výrobce vyloženě nevybíral ty, co nesplňují vyšší standard a neprodával je v nižším tak problémy nečekám (ono je spíš pravděpodobnější, že v době jeho výroby to byl nejvyšší standard).
Dotaz jako na zavolanou
Tento je OK?
https://www.czc.cz/premiumcord-displayport-1-2-pripojny-kabel-m-m-zlacene-konektory-2m/196755/produkt
Pro propojení: nVidia 1070TI, verze DP 1.4 <---> BenQ SW240, 1920*1200, 60Hz, 10 bits (8+FRC), verze DP 1.2
Snad ano
