Herní pc do 16 000
Ahoj, mám připravenou sestavu na hraní novějších her, chtěl bych se vás tedy zeptat, zdali takto ok vč. kompatibility.. https://www.czc.cz/265036,233925,230050,228523,74749,256924,259285/kody
vymenil by som grafickú (a zrejme aj dosku).
Za mě v této ceně dobré.
Za tu samou cenu (~ o 200Kč) jak tvá RX@570, muzes mit vykonejsí model RX@580 :
https://www.czc.cz/asus-radeon-dual-rx580-o4g-4gb-gddr5/212980/produkt
(Plus hra Borederlans 3 nebo Ghost Recon zdarma)
Ja uz tu 570 mam doma o to jde.. Ale díky. Jinak tedy ok? Kdyz si to necham sestavit v czc, tak uz doma tam tu 570 dam lehce? Nemusel bych nic demontovat ne?
Tak když máš tu GK doma proč si ji dal do seznamu? To PC se dalo třeba poskládat jinak pokud by to bylo do 16k bez GK.
Aby jste videli jakou GK mam :) jinak 16k vc. Gpu
Budeš muset demontovat bočnici.
Jo tak to jeste zvladnu :)
A mohu tu desku dát přes XMP profil tak, aby ramky mohly běžet na 3000 MHz?
Určitě ano. Ještě bych ale zvážil, jestli nekoupit alespoň 3200MHz.
Poznal bych ten rozdíl? Kazdopadne na strankach desky, jestli jsem dobre hledal pisou, ze max je 2933 MHz
Vyrobce zakladni desky uvádí :
3600(O.C.)/3466(O.C.)/2933/2667/2400/2133
Lukas1982 ma pravdu, k Ryzen 2600 osad 3200MHz, ale klidně se říd podle sebe.
ale na 3600 a 3466 se dostanu pouze přes OC, že? (to by pro mě bylo dosti limitující, jelikož o tom prozatím nic nevím) a tedy přes XMP profil pouze na 2933?
Nic OC nastavovat a pretáčet nemusíš, jen zvolíš určítý XMP profil který už již v podstatě OC je (prednastavený profil který nese určité Hz, časování CL a napájení) , jen koupíš RAM 3200MHz osadíš do slotu A2 + B2 a v BIOS klikneš na 3200MHz.
Ručně to bude potřeba tak i tak, jelikož snad všechny tyto Ryzen desky automaticky po zapojeni RAM je nastaví na 2133MHz 1.2V z důvodu kompatibility, takle by se totiž mohlo stát, když zapojiš RAM která se přetočí na svou max hodnotu HzCL že PC nespustiš.
Ok díky! A když koupím tyto ramky https://www.czc.cz/hyperx-fury-rgb-16gb-2x8gb-ddr4-3200-black/268114/produkt budou na základovou desku (GIGABYTE B450 GAMING X) pasovat? Tedy jestli i to XMP půjde, protože u těch ramek píšou něco o Intel XMP..
Ten profil XMP se týká a je to informace pro procesory Intel, ty to pro tvůj procesor AMD najdeš v BIOS pod položkou D.O.C.P.
Co se tyče těch RAM, tak výrobce uvádí že "HX432C16FB3AK2/16" jsou kompatibilní kde pro pracovní frekvenci 3200Mhz pojedou na 1.35V s latenci CL16 (16-18-18). Tudíž ano, fungovat by měli bez problémů.
(tech 1.35V je důležitá informace, jelikož kdyby jsi chtěl nastavit tu RAM sám bez použití D.O.C.P a nechal bys jsi 1.25V tak by někde nad 2666Mhz nefungovali. Ale ty v tvém případě jen klikneš na 3200 v D.O.C.P, nemusíš to řešit. Až ti ta deska dojde tak uvidíš že je to jednodušší jak se zdá a vlastně jen 3x klikneš a hotovo
(jen bych ti opravdu doporučil aktualizovat tvůj mikroprogram BIOS pomocí Agesa které najdeš na stránce výrobce. S odstupem času nové verze Agesa umožnily lepší jak stabilitu tak kompatibilitu, v některých pripadech můžeš pozorovat i lepší výpočetní výkon, nebo FPS. Ono, s CPU AMD musí být člověk trochu alchimista jestli chce vytlačit to nejlepší jejich potencionálu, ale o proti počátku je dnes situace podstatně lepší )
Opravdu moc děkuju, nechci být hnidopich, ale raději... ten kód ramek co si zaslal je jiný, než je na CZC (HX432C16FB3AK2/16) a tento jsem mezi podporovanými nenašel.
To jedno jestli je AK nebo BK, FB. Tak jako (RGB) které může být v popisu označení, tak jako barva B/W (black/white) nemá vliv na kompatibilitu.
(hlavní typ označení a informace o typu paměti (Hynix, H, Samsung S etc), frekvence, napajeni, časování a single/dual rank (1Rx8). Hlavni je ten zacatek 1R HX432C16)
Ale pro klidné svědomí si klidne zvol nějakou jinou z uvedeného seznamu
Aha rozumim, ještě jednou díky.
Já do všech sestav postavených na Ryzenu dávám tyto a nikdy jsem neměl problém.
https://www.czc.cz/hyperx-predator-16gb-2x8gb-ddr4-3200/192299/produkt
U tebe chápu, že se ti bude hodit RGB podsvícení, když máš prosklenou bočnici.
Edit: Co se týče nastavení frekvence, tak ti to už výborně popsal HPET
Díky a ještě mě známý rozhodil s tím, že na Kingston A2000, M.2 - 500GB nepůjdou nainstalovat WIN7 nebo jestli, tak dost komplikovaně.. a já je tam měl v plánu hodit a pak přejít s mým produktovým klíčem zadarmo na WIN10, nevíte o tom něco?
K Ryzenu nevím, určitě to ale nějak jde. Nejspíš upravit instalačku. Vždy dávám rovnou WIN10 /míň práce, už jsem líný/. Kupuju licence na Aukru a nikdy jsem neměl žádný problém. Teď koukám, že to tam někdo nabízí dokonce za 60,- To je jak zadarmo.
https://aukro.cz/windows-10-pro-6951672115?fbclid=IwAR2VY2bis5QnUohuvnLDxeD2wJ_BY0lK8-3AqP76E_9Yep14t_G-KtjDvag
Hm díky za tip, a napsat do poznámky k objednávce CZC můj produktový kód k WIN 7 má smysl? Že by s ním rovnou najeli na WIN10 bez prvotní instalace WIN7.. No ale asi bude jistější ikdyž to zní zvláštně jim tam hodit rovnou kód z toho aukra k WIN10 za 60,-
(pouze s kódem by si s instalací při sestavování PC (bez GPU) poradili, že?)
No zkus to, proč ne? Spíš si ale za instalaci něco vezmou, pokud nemáš OS od nich. Zkus se jich zeptat a domluvit se s něma.
Instalace svépomocí ale není nijak složitá a aktivace už vůbec ne. Když budou souhlasit, pošli jim jen produktový klíč, který dostaneš v emailu.
