Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC sestavy
Dobrý den, z důvodu komplikací se stávající mb (při každém bootu z nvme SSD spadne do bios, nepomohlo nic co jsem se dočetl) bych rád upgradoval základ PC. Moje stávající sestava je: Core I5 6500+SPC FERA 3, crucial balastix lt 2400hmz ddr4 dual ranked, asus z170-a, Sapphire RX470 4GB, EVGA Super NOVA G2 550W. A viděl bych to nějak takhle: https://www.czc.cz/264414,234279,268114/kody s využitím na hry a běžnou práci. Moji otázkou je zda má smysl kupovat nové RAM s vyšší frekvenci, nebo stačí použit crucialy z původní sestavy. Děkuji.
U Ryzenu rychlejší paměti na výkonu poznáš, ale je to jen v jednotkách procent. Spíš upgraduj grafic…
Lukas1982 29.10.2019 18:39
Lukas1982
Zkoušel jsem i různé biosy (teď mám nejnovější), reset i různé tipy z ASUS fór a stále nic. Je to ne…
ToMIno55 29.10.2019 19:39
ToMIno55
Nevyřešila by tvůj problém redukce M2->PCIe? https://www.alza.cz/axagon-pcem2-s-d5447159.htm Je to…
host 29.10.2019 20:00
Mám tuto desku. Není problém ve sdílení M.2 se SATA porty 1 a 2 (SATA Expres)? Musí být volné. V BIO…
Barton 30.10.2019 11:09
Barton
Ano porty 1 a 2 jsou volné, no SATA Expres jsem zkoušel přepnout už několikrát na M.2, ale pokaždé b…
ToMIno55 30.10.2019 13:28
ToMIno55
Taky by mohl být ten nvme vadný a podobné/stejné problémy dělat i na jiné desce. Tak v případě další…
MM_tank 30.10.2019 09:27
MM_tank
Jen tak pro kontrolu. Ovladač chipsetu máš poslední od ASUSu? Verze 11.7.0.1040 2017/11/01 Managem…
mirha 30.10.2019 10:32
mirha
Mám nejnovější od ASUSu, zkusím ještě ten Intelovský. poslední
ToMIno55 30.10.2019 13:32
ToMIno55
Spíš upgraduj grafickou kartu. Vyměnils baterii na desce? Resetuj Bios do továrního nastavení.
Zkoušel jsem i různé biosy (teď mám nejnovější), reset i různé tipy z ASUS fór a stále nic. Je to nepříjemné každý boot potvrzovat uložením biosu i samotný POST trvá strašně dlouho, někdy se stává, že deska ten SAMSUNG 970evo nevidí vůbec. Přitom rychlost i SMART toho disku je OK. Vše začalo blbnout po přidání toho ssd do sestavy, předtím bylo vše ok :( Jinak díky, aspoň něco ušetřím do budoucna na novou GPU.
Taky by mohl být ten nvme vadný a podobné/stejné problémy dělat i na jiné desce. Tak v případě dalších problémů na nové desce reklamuj (nebo je potřeba vyzkoušet jinde).
Staré ram bych použil na rozjetí, po prodeji desky + cpu bych šáhl po 3600mhz (je to cca + 1200kč oproti vybraným)
