Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční USB port
Zdravim poradnu!
Prosim Vás,mám takový problém...
Při zasunutí Flash Disku-PD 10 A-Data do USB na předním panelu skříně
se vypnul PC. Flash Disk a USB nefunkční, druhý USB port zůstal funkční.
Je možné nefunkční port USB nějakým způsobem zprovoznit?
Za každou radu děkuji předem.
Procesor
AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition (Socket AM2)
Základní deska
Gigabyte MA770-DS3 - AMD 770
Skříň
CoolerMaster Centurion 534+ Black
Jako první zkus odebrat řadiče USB ve správci zařízení a restart, případně přeinstalovat drivery k z…
Dale Cooper 24.08.2008 22:28
Dale Cooper
Díky za info, to už jsem zkoušel.
nizoj 24.08.2008 22:31
nizoj
Dle popisovaných symptomů došlo patrně k výboji statické elektřiny při zapíchnutí flašky. USB port v…
Rce 24.08.2008 22:46
Rce
Při dalším hledání příčiny viz původní dotaz jsem zjistil, že kovové rámečky kolem USB a FireWire na…
nizoj 25.08.2008 17:18
nizoj
tady je zapojeni Pokud mas na tom kovu okolo nejake napeti, je to spatne. To by melo byt uzemene...
gd 25.08.2008 17:44
gd
Nemyslim si ze to ma nieco so statickou elektrinou (obal USB portu (zem) sa vzdy dotkne ako prvy). S…
MM.. 25.08.2008 17:47
Vybít se o kastli je zřejmé, ale jak toto provést když mám oplastovanou case (Dell)??
Dale Cooper 25.08.2008 20:45
Dale Cooper
Vybít se o topení, vodovod, kolegu... O cokoliv spojeného se zemí, srdnatější povahy se mohou vybít… poslední
Rce 25.08.2008 22:03
Rce
viz MM, blbě zapojený, nebo vyzkratovaný konektor. Už jsem zažil i špatný USB header na přením panel…
touchwood 25.08.2008 20:39
Vyřešeno Na zemnění tištěného spoje USB a FireWire na předním panelu skříně byl volný šroubek očka n…
nizoj 25.08.2008 21:53
nizoj
Dle popisovaných symptomů došlo patrně k výboji statické elektřiny při zapíchnutí flašky. USB port včetně flašky jsou nenávratně v čudu. Příště je dobré se předem vybít dotykem ruky s karoserií, dřív než se sáhne na falšku. Mě se také jeden USB disk takto odpráskl, port vydržel.
Při dalším hledání příčiny viz původní dotaz jsem zjistil, že kovové rámečky kolem USB a FireWire na předním panelu skříně nejsou vodivě spojeny se skříní PC - je na nich proti skříni 11,95V.
Nemohlo toto být příčinou poškození Flash Disku a USB?
(2x USB, 1x FireWire, 1x jack pro sluchátka a 1x jack pro mikrofon jsou namontovány v plastové krabičce a přišroubovány ke skříni PC)
Díky za rady.
viz MM, blbě zapojený, nebo vyzkratovaný konektor. Už jsem zažil i špatný USB header na přením panelu, který měl (doslova) koulí pájky propojen Vcc a Data- piny (a přesto prošel výstupní kontrolou, aby následně odpálil USB port na desce3-[)
