Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Občas se netočící větráček CPU
Zdravím,
mám starší počítač se základní deskou GIGABYTE GA-M61SME-S2, u kterého se mi jednou spustí ventilátor, po druhé ne. Porlbém se projevil při samovolném vypnutí počítače a teploty v BIOSU na 115 °C. Počítač jsem komplet vyčistil a přepastoval. Zatím předpokládám, že problém je ve větráčku.
Co jsem koukal na náhradní větráčky, v rámci rozměrů jsem sice našel asi dva (vzhledem k pasivnímu chladiči), ale háček je v tom, že má výstup na tři piny. Původní větráček je připojen na CPU_FAN a má 4 piny. Na desce jsem ještě našel SYS_FAN na 3 piny.
Můžu náhradní třípinový větráček napojit na SYS_FAN místo CPU_FAN?
Díky za tipy.
Můžeš. A jaké máš teploty, když se ten větrák roztočí?
Lukas1982 03.11.2019 20:38
Lukas1982
Když ten větrák protočíš prstem, jde to snadno, nebo drhne? Místo původního 4 pinovýho můžeš zapojit…
Prasak 03.11.2019 21:59
Prasak
Když ho roztočím prstem, jde snadno. Ten větrák se buď točí nebo netočí. Jako kdyby do něho jednou d…
MIKO94 04.11.2019 05:20
MIKO94
Mrkni do BIOSu, jak máš nastaven teplotní profil chlazení CPU, případně ho nastav na nižší. Měl jse…
Prasak 04.11.2019 10:12
Prasak
Tragické stoleté GB prkno s nV chipsetem. Zkusil bych přeflešovat BIOS (nebo aspoň resetovat a dát d… poslední
mif 04.11.2019 10:26
Ten větrák se buď točí nebo netočí. Jako kdyby do něho jednou do něho nešel proud ale podruhé už jo, ale mám pocit, že málo.
Dneska objednám náhradní větráček a uvidím. Ten počítač s tou deskou už je starý počítám od deseti let výš, ale na klasickou kancelářinu to úplně stačí (Win 7). :-D
Jinak díky za info :)
Měl jsem taky desku Gigabyte, byl to model, u něhož byl větráček řízen nikoliv BIOSem, ale aplikací z Windows. Katastrofa. Nakonec jsem to řídil Speedfanem, ale i tak to byl porod nastavit (vyžaduje to admin práva, což je pod uživatelským účtem vcelku oříšek).
