Řešení:
Nejspíš jsem vyřešil co to dělá ale nevím proč... Ukončil jsem Microsoft compability telemetry a disk se sklidil na normální hodnotu
Zkontroluj SMART hodnoty tajného disku a otestuj utilitou od výrobce. Taky můžeš v nouzovém režimu…
host 04.11.2019 20:17
Jak mám zkontrolovat smart hodnoty tajného disku?
RestyCZ 04.11.2019 20:19
RestyCZ
Něčím, třeba CrystalDiskInfo.
karel 04.11.2019 20:38
Co v tom programu hledat?
RestyCZ 04.11.2019 20:50
RestyCZ
Smart hodnoty. Prostě spusť ten program a podívej se na stav disku.
Lukas1982 04.11.2019 21:05
Lukas1982
Pro začátek stačí zjistit, že disk je zdravý.
karel 04.11.2019 21:06
smart hodnoty mají své číslování, vážnější až kritické jsou id 05, c5, c6, případně c7. díváš se na…
lední brtník 04.11.2019 21:14
Posílám screen :)
RestyCZ 04.11.2019 21:30
RestyCZ
vyměň si kabely k disku a napájecí konektor, někde máš problém (c7 = crc error). jak zablokovat dob… poslední
lední brtník 04.11.2019 21:52
Nejspíš jsem vyřešil co to dělá ale nevím proč... Ukončil jsem Microsoft compability telemetry a dis…
RestyCZ 04.11.2019 21:06
RestyCZ
díváš se na sloupec "raw data".
kdybys byl na pochybách, jde sem dát i screen toho prográmku.
další zajímavá hodnota je vytížení cpu ve správci úloh, nebo příliš vysoké vytížení jiného hw nějakými procesy - zjistit kterými a proč.
uživetelé neumí moc číst správce úloh, pak se hodí rozumnější "ms process explorer". tam bývá nahoře vidět i vytížení od hw přerušení (interrupts). pokud se neblíží nule, je něco podezřelé.
jak zablokovat dobrodiní od mrchosoftu, co se ti zbytečně spouští a vytěžuje disk?
v home verzi w10 snad nijak, práva k službám v něm snad nejdou zakázat, ale můžeš zkusit googlit to "Microsoft compability telemetry".
