https://www.google.com/amp/s/m.aliexpress.com/item/32721075862.html
nieco taketo?
žádná karta, ale multiplexor - tedy čistě teoreticky. Prakticky s tím budeš mít neskonalé problémy. Pokud má deska více PCIe 1x slotů, bude mít velmi pravděpodobně i druhý PCIe 16x slot (velmi pravděpodobně stejně zapojený jen jako 8x) - kartu tedy strč tam.
Na místo MUX mu stačí prodlužovací adaptér tedy redukce typu Riser Card (extender, jestli chce jen prodloužit) nebo přes NAP FPC. Už jsem tak měl pomoci Riseru natahlý i PCIexpress pro GPU. Rozšířit jde i přes rozhraní M.2 NGFF Key M když opravdu není misto a možnost.
![[88279-riser-card-extender-pcie-e-png]](https://pc.poradna.net/files/88279-riser-card-extender-pcie-e-png)
PS : Ovšem nevím, jestli mu jde o to že nemá místo, nebo chce rozšířit porty o jeden navíc, protože to by pak platil spíš ten MUX)
Prodlužky nejsou zrovna nejlepší nápad. Že to nějak funguje neznamená, že taková "anténa" neprodukuje na sběrnici chyby.
Moc krátky aby se choval jako specifický druh antény a rušil signál (nízká hodnota elektrického pole a segmentu) . Tyto PATA nebo dnešní SATA kabely se používali i v 2x delší velikosti, ale budiž.
(možná že ta modrá nalepka na konci je právě od toho a zastává funkci feritového usměrnovače signálu aby z toho anténa nevznikala)
PCIe ma nejakou normu jak dlouha muze byt trasa, pokud se to dodrzi, neni s temi flexy zadny problem. A jasne ze je to vic splachovaci na PCIe 1.1 nez treba na 3.0. Takze pokud neni potreba ta rychlost a lze to, je dobre shodit dany slot na 2.0 nebo 1.1. Samozrejme pouzit nejkratsi flex, jaky lze.
