Odinstalování operačního systému
Dobrý den, potřebuji poradit, jak odinstalovat OS Windowx XP Home edition z mého PC.
Mám ho tam omylem nainstalován 3x! Používám pouze 1. Je to velmi důležité, protože ty dva zbývající mi zabírají místo na disku.
Předem děkuji
Ako ste prisiel na to, ze mate instalovany OS na tej istej particii 3x? A dalsia otazka je, kto to dokazal spachat?
Zjistil jsem to tak, že při zapnutí PC se mi na úvodní stránce dostává cti si vybrat 1 ze 3 operačních systémů.
No to mně podrž.... omylem nainstalovaný system - no to snad ani neni možný....
já to vidím jedině na format a reinstall (předtím zazálohovat důležité dokumenty!)
<šťourání>cos hulil když si to tam "omylem" nainstalovával 3x?</šťoury>
Tohle vidím jak je napsáno výše na format a novou čistou instalaci provedenou 1x
OT: to mi připomíná hlášku Lumíra z páně F.R.Čechovy hry Dívčí válka : a jde to a jde to a jde to…
K.
Podle mě tam máš jeden,ale při bootu ti nabízí výběr ze tří ne?
deleted by marekdrtic.
Nemáš to třikrát pouze v boot.ini a zobrazuje se ti výběr při startu, přitom jsou ve skutečnosti jen jednou?
Jo, při zapnutí mám na výběr 1 ze 3. Když si vyberu, tak v každém jiném je jiné pracovní prostředí. V každém jsou jinak dokumenty, prostě nejsou na sobě vůbec závislé.
aha, takže jediná normální možnost je naformátovat disk a 1x čistou instalaci
Takže, jak na to? Pochopitelně, že si nejdřív zálohuju veškerá data.
1. Zazálohovat vše potřebné, po přeinstalování už žádné "zpět" nebude.
2. Vrazit do mechaniky CD s Windows a nabootovat
3. Vybereš oddíl na kterém byly tamty zbývající systémy a zvolíš naformátovat NTFS.
4. Instaluješ jako vždy.
Jak vyberu oddíl na kterém byly tamty zbývajíccí systémy?
zjistíš si jeho velikost a dle toho vybereš, popř. by se měl jmenovat C:\
Pokud už je umíš nainstalovat, nejlepší bude ten formát.
když ty systémy vidíš 3x, vyber nějaký po kterém se ti už žádné další menu neobjevuje.
dost důležitý dotaz: ve všech 3 systémech vidíš systém na C:?
potom si v normálním správci souborů nech zobrazit soubor c:\boot.ini, celý jeho text kopni do schránky a vyklop sem.
pokud ten skrytý soubor neumíš najít, prostě do notepadu pro otevření zadej celou cestu, a zkopíruj přes schánku obsah sem.
jinak hrozí že pokud si zformátuješ "jeden systém", zformátuješ toho možná víc.
no mě se to taky podařilo sice ho tam mám jenom 2x, ale za to jeden na C adruhý na D ))
Potřeboval bych sundat ten z D - to stačí taky jenom zformátovat?
I v tvém případě platí
moment moment ne tak hrr ))
- kde najdu správce souboru?
Například zmáčkneš klávesovou zkratku Win+E, najdeš na c:\ v kořeni soubor, otevřeš ho v Notepadu (Poznámkový blok), zmáčkneš Ctrl+A, potom Ctrl+C, potom vlezeš sem a tady zmáčkneš Ctrl+V.
a kde to mám na tom céčku hledat - pokud jsem pochopil tak mám hledat: c:boot.ini
Ano, máš najít skrytý a systémový soubor boot.ini. Takže si zapni v Možnost složky/Zobrazení: zobrazovat skryté soubory a složky.
já si připadám jako pako! prosím můžete mě to napsat krok po kroku... dík
Spustit Průzkumníka nebo otevřít ovládací panel Možnosti složky, zapnout zobrazování skrytých a systémovýxh souborů a složek…
aaa sláva našel sem ho ale nevím jak ho mám otevřít v tom poznámkovém bloku
Třeba otevřít notepad a ten soubor do něj přetáhnout. Nebo volba "upravit" v kontextovém menu. Nebo v menu notepadu: Soubor/Otevřít…
že by:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDO WS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WI NDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
je to ono?
Pro začátek v boot.ini smaž řádek
a restartuj.
jenom pro klid duše )) - je tam dvakrát, takže smazat jenom jeden? A smazat v tom pozn. bloku? a nemám ještě nic zalohované - nevadí?
Pro tebe bude asi opravdu nejjednodušší přejmenovat tu složku Windows na disku D a dát zkontrolovat cesty.
Víš co? Poradím ti jednodušše. Najdi si v průzkumníku složku s windows (jednu máš na céčku a druhou na déčku), a POZOR, ten který nechceš používat a přejmenuj ho. (třeba WINDOWS1).
Poté dej
Start
Spustit
msconfig
Na záložce boot.ini klikni na Kontrola všech cest spuštění. Msconfig ti najde a odstraní zavaděcí informaci. Poté zrestartuj.
provedeno ale jak se počítač zapínal tak tam zase bylo na výběr ze dvou...
A zakázals výběr OS ve Spuštění a zotavení systému? V boot.ini je teď jen
nee - to je ta poslední záložka - Je tam zakázat vše -tak to
Obávám se, že jsi úplně jinde.
jnp.zive.cz
no asi s počítačem nikdy nebudem kamarádi ... mě už z toho jebe!
Tento počítač/Vlastnosti/Upřesnit/Spuštění a zotavení systému/Nastavení…
Je to zhruba stejný jako na tom obrázku.
Obrázek z Windows XP:
interest.htm
jo už se to pohlo - na jednom už je napsáno výchozí
díky všem za pomoc -kdybyck moh tak vám hned naliju ))
Já už popíjim. Teď bych spíš potřeboval ten Windows 7 http://pc.poradna.net/comment/index/1212-video-nova -windows-7-pracuji-bez-klavesnice#re-6175
je to tam zase dvakrát...
když máš jeden na c: a jeden na d:, je skoro jisté že se ti windows podařilo nainstalovat dvakrát.
z úvodního menu po startu zkus vybrat oboje windows, ověřit jak fungují.
je potom možné upravit soubor boot.ini (vypiš jeho obsah sem), případně nějakou instalaci smazat, ale záleží co ti vlasně funguje, na jak velkých discích je co nainstalované, a taky zda máš vůbec nějaký normální správce souborů k dispozici - odpadem typu "průzkumník" se vůbec nechcu zabývat.
edit: která z těch dvou instalací ti nefunguje:
...partition(1) - odpovídá disku c:
...partition(2) - to bude d:
cécko jde v poho z déčka to potřebuju sundat...
