To je přece jedno, když bude mít dostatečné otáčky.
Ok dík no na tom SS nikde otáčky nevidím napsaný,ale ten Scythe má 1000 ot to by mohlo stačit (průtok vzduchu má větší než ten SS co koukám na specifikace)...
No zapojil sem točák z toho SS mimo a nic v něm necvaká takže to dělá něco v tom PSU, ca po 10 až 30s v něm cvaklo dost hlasitě takže čím to může bejt?
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?14983-Rapid-Clicking-with-S12II-520W&highlight=seasonic+Clicking+Noise
No projel sem i cz fora a může to bejt cokoliv,není to tak hrozný co se uvádí na YT u tý SS S12 520W .No je odstavenej otázka jestli ho použít ještě někde jinde...
Takto staré krámy by měli být nahrazeny tak či tak, navíc když vykazuje nějaký problém letěl by z okna
Starej ale šlapal doteď ok v MMC,no teď sem ho nahradil ještě starším Enermax MODU82+ II 525W ten jede pořád jak má.
No ještě ho nechám na rezervu ten SS a na testování když se něco vysype.....
Moc to hrotíš. Dej tam cokoliv na 12 V, pár miliampér ve spotřebě je nepodstatných.
Já dal původní větrák natvrdo na 5 V bez regulace a frčí mi to tak už 5 let. Ale mám zase dostatečně větranou bednu, takže zdroj neobstarává největší průtok vzduchu v bedně.
No to je už pasé, je to něco ve zdroji ten točák sem odzkoušel a je OK.
Tak sem se dostal konečně k tomu že sem otestoval co cvaká v tom kompu,no protože cvakalo dál i po výměně PSU tak sem odpojoval točáky jeden po druhém a došel nakonec k tomu že cvaká nejspíš točák v GPU nebo něco v ní.
Měnit a někde ho shánět náhradní to asi nemá cenu ve starý GTX560,otázka dá se točák nějak opravit? Koukal sem na YT kde ho rozebírali což sem si vyzkoušel na starým nefunkčním jenže to už by asi nešlo dát nazpátek dohromady to těsnění bylo poškozený po vyndavání,nevím jestli má cenu to jenom rozebrat a prostříknout WD - 40 ?
WD určitě ne. Když už tak silikonový olej.
Sorry za ten mínus, bylo to omylem. Včera jsem ho dal i sobě jak jsem se přehmátnul na mobilu.
jj v pohodě dík za odpověď.
Když mi rachtá větrák na grafice, tak ho odmašlím do řiti a nabastlím tam normální 90 mm větrák. Nevypadá to nijak extra, ale obvykle má má větší průtok vzduchu než ten původní a tak ho lze provozovat na konstantních otáčkách a přitom potichu s dostatečně velkým průtokem vzduchu. Pokud to tedy není nějaká 150W a více žravá mrcha.
Dobrej nápad vyzkouším až to budu rozebírat...
Už jsem to tak párkrát udělal, prostě jsem to tam přibastlil stahovacíma páskama na kabely, žádný sraní. Možná bude třeba trochu ostříhat plasty, aby to mělo volný průtok, ale není třeba v tom hledat vědu. Zapojíš to přímo na zdroj.
Tak já to dělal jenom jednou na pasívu u GT7600 kde to pěkně spadlo dolů ty teploty a to i s malým 80mm fanem z cca v klidu ze 70C na necelejch 50C.(napojený na MB)
Tak to holt čeká i tu GTX560 ....
7600GS, tu jsem měl, taky pasivní, poslední slušná grafárna do AGP. A taky jsem na ni dal větráček, na pasiv to prostě hřálo hodně.
No ona sice jela s tím pasivem na 90C - 95C + v zátěži ale nijak jí to neuškodilo na hry dostala pěknej záhul a jede dodnes i kyž výkon dneska mno....
Dneska už je nepoužitelná, ale tenkrát jsem byl za ni rád, protože jsem měl ještě desku s AGP a měnit se mi to všechno nechtělo.
Tak já mám normální PCI-E ,no už jenom na testování HW bo nepoužitelná je když jí zadupe obyč interovaná v CPU.
pěkná. zrovna dnes jsem potřeboval z průmyslového pc další digivýstup grafiky, fňuk. ale koukám, že se ještě třeba pasívní gt710 prodávají, to by šlo.
Já měl tuhle, s AGP převodníkem pod tím menším pasivem. Narozdíl od ATI byly nVidie s převodníkem spolehlivější.
![[2812c769-7879-408a-b367-936dfe79f8fd]](https://f.aukro.cz/images/sk6947875280/730x548/2812c769-7879-408a-b367-936dfe79f8fd)
Když koukám zpětně jaký teploty ta GPU vydržela (paradoxně na ní sem hrál nejvíc a nejslabší GPU co sem měl) a že jede pořád tak je pěkně vidět ty kurvítka u současnejch GPU když vydrží 3 roky a jdou kouřit v dosti případech.No já sem rád za to PCI - E co má, bo mít tu AGP už by byla opravdu nepoužitelná....
Jo to byla krása. A silnější GTX verze s větším pasívem....
eh....jděte pryč z mé hlavy!
(přesně takhle to dělám, pokud už je potřeba. Včetně "montáže" zdrhy na kabely...
Někdy mi přijde, že lidi se toho příliš bojí, nebo z pitomýho počítače dělají příliš "krásnou věc". Celý chlazení je jen mechanika kapalin/plynů a když je to zavřený v bedně, tak je nepodstatný, jak to vypadá.
"Plandajky" na vyvazování kabelů nesmí doma chybět, zvláště v počítači se s tím dá uchytit kdeco.
Zespodku větřáku bude na 90procent nálepka nebo špunt. To oddělám, prostříknu wd40 nechám protočit pod napětím a pokud bude ok tak nacpu ďíru vazelínou a zašpuntuju/zalepím. Možná ještě pojede k plné spokojenosti.
