áno, i když je to blbosť.... u AMD máte omnoho vätší výkon za menej penazí. Dnes by som už do Intelu nešiel.
Kdyby neslo o Herni PC tak by se s tim dalo souhlasit a souhlasim, ze stavi herni PC nepise, ale kdyby slo o hry a postavil bych proti sobe Intel i5 9600KF ktery je o 1000Kc levnejsi jak 3600X, nemusi honit vykon RAM s pokud mozno vysi rychlosti, upgradovat kazdy mesic Agesu o proti Ryzen 3600X (osobne vyzkousene a otestovane mam Intel i5 9600 a Ryzen 3600 + Agesa 1.0.3) tak tam nejaky "omnoho vätší výkon" je zcela zanedbatelny. Takze ze souhlasit s tim ze vylozene udelal chybu se souhlasit zrovna neda.
Na hry se Intel drzi stale dobre, na pocet cores a threads opravdu vyjde Ryzen lepe.
Na videu jde taky hezky videt, jak vice threadu maji dopad na celkovou odezvu, kde je jasne ze synchronizace vlaken je u x 6 rychlejsi jak synchronizovat (u nekterych her i uspavat nevyuzite/tzv zaparkovani) x12, x16 vlakna (cim vic vlaken ma, tim je synchronizace delsi i kdyz jde jen o ms nebo ns).
ale taky pocitej s drazsi deskou + musis koupit chladic a v tom videu je ten intelacky cpu pretoceny na 5ghz (takze za tu desku podstatne vetsi ínvestice kvuli Z chipsetu)
MPG od MSI na Z390 stoji 3300Kc, nejlevnejsi Z390 jako Asrock PRO se da koupit za 2800Kc.
Nejlevnejsi X570 je Phantom za +- 4000Kc. (u X570 bych pochopil ze vyjdou draho protoze vyjdou, zaprve jsou drahe a ne moc oblibene, a nejaky debilni FAN tocitka na desce ktery se zachvilu vyserou uz vubec ne)
Nebo jaky drahy Z390 jsi mysel ? Nejaky zakladní Z chipset pod 3000Kc mi pripadne naopak prijatelne.
PS : Na 9600 bez OC jsem pouzival stock intelacky CFAN a dokupovat jinaci jsem nepotreboval. Na OC uz potreba prirozene bude.
na co ti je x570 ? b 450 chipset ti staci bohate
Tak ale porovnavas desku pro OC u intelu a B450 pro AMD ? 9600 taky v tom prípade nepotrebuje Z a stací mu B360.
K intelu nahazis to nejdrazsí, chipset Z pro OC, plus chladic a u AMD ten nejlevnejsi zaklad B450 pro rozjetí Ryzen 3* a pak poukazujes na cenu ? Tomu rikam porovnani.
ano ale potom ten test je nepresny protoze ve videu ma 5ghz navic slusny oc jde udelat u AMD i na b450 chipsetu
Moc se drzís jen toho videa, ty FPS jsou skoro stejne i na stock. B450 s Ryzen 3600X mam ve svém PC, na overclocking je to malo a rychle narazis na hranici toho, co to dokaze stabilne udrzet (kdyz das do B360 CPU s odemklim nasobicem tak ho taky muzes OC). Ta kaskada se neda s X570 vubec porovnat.
Snad se zvládneš podívat sám, jestli je procesor v seznamu podporovaných a jaká verze BIOS je nutná.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B360-HD3-rev-10/support#support-cpu
a zvladne ta deska GDDR6? to tam nikde nemuzu najit :(
tedy treba tuto GPU? https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-2060-super-windforce-oc-8g-d5639056.htm#discussionPosts
Typ pamětí na grafické kartě je pro desku zcela nepodstatný.
To s tím nemá nic společného. GDDR6 jsou paměti grafiky. Takže odpověď je ANO, zvládne.
