Problem so zvukom aj mikrofonom
Zdravim,
Potrebujem pomoc, ked si pustim nejaku hudbu alebo hru, a na sluchadlach nastavim na plnu hlasitost, tak mi to ako keby hraje na polovicu, mikrofon robi to iste, musim kricat aby bolo nieco pocut. Windows som uz 2x preinstaloval a bez uspechu. Skusal som aj ine sluchadla a tiez nic.
Moj starucky pc je
Q6600
4gb ram
doska je asrock g31-ms
graficka hd5670
Windows 10 64bit
Kde jsi sehnal ovladače pro Windows 10, když je výrobce nenabízí?
Aha, no tie nemam asi :D Bude to kvoli tomu teda? ked aj vo windowse 8 mi to robilo problem?
Ani pro Windows 8 AsRock nenabízí ovladače.
Instaloval jsi vůbec nějaké?
Nie neinstaloval praveze ja sa do toho moc nerozumiem. Tak dakujem za pomoc.
Můžeš zkusit ovladače pro Windows 7 z webu AsRock. Nejdřív chipset a pak ostatní....
No nespusti mi to ani. Ja teda nainstalujem windows 7. Dik :)
To máš dobrý, když máš koupené licence od všech verzí Windows.
Na aukre stoja par kc :D
kupovat z aukra je to iste, ako ked si to zadarmo ukradnes.
Tak dal som windows 7 a z nejakeho dovodu mi nechce otvorit instalacku zvukoveho ovladaca.
Co znamená "nechce otevřít"?
Instalacka sa otvori na sekundu a hned zmizne.
Rozbalils ten zip?
Ano extrahoval som ho.
Spusť ten setup (průvodce instalací), co je v podsložce. Chipset driver jsi snad instaloval.
Aha, tak ja som stahoval drivery pre asrock g31m-s a nie pre g31m-gs ktoru mam. Prepacte.
Ale problem to stale nevyriesilo..Stale ide zvuk zo sluchadiel a mikrofon na polovicu.
Nevím, jak se pozná, že jde zvuk na polovinu. Třeba to je někde zeslabené.
Do mikrofonu musim kricat aby nieco zaregistroval a je zosilneny na +20db
Máš nainstalovaný a funkční "Správce zvuku" ???
Ano
A máš to nastavené na max. hlasitost v Hlavní i dílčí ??? U mikrofonu se obvykle musí nastavit přídavné zesílení ve Správci, Mikrofon, Zesílení.
No mám to na Max a zosilnene na +20db a aj tak musím hlasnejšie hovoriť aby ma bolo počuť.
Připojuješ sluchátka do zvukovky nebo do nějakého předního panelu? Vyzkoušej obojí.
Mam ich pripojene zozadu.
A poznam to tak ze na notebooku sluchadla a mikrofon normalne idu nahlas.
