Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tv připojená UTP neudrží IP v jedné mistnosti. V jine ano
Ahoj, mám v obývacím pokoji vyvedenou přímo na zdi za televizí síťovou UTP zásuvku. Chová se to tak, že když kabel připojím, v tv nechám načíst IP, internet v pohodě běží třeba celý den. Jakmile TV vypnu a zase zapnu, internet nikdy nejde. A to ani když je IP vyplněná ručně. Pomůže jen vytáhnout UTP kabel z tv a zase ho vrátit (při zaple TV).
Dnes jsem na zkoušku natáhl kabel do vedlejší místnosti a TV už 24hod funguje bez problémů. Což pravděpodobně vylučuje chybu TV, nebo routeru.
V čem může být problém? Může to být rušením tím, že je ten kabel položeny přímo na těle tv např. Se zdrojem? Může se takhle projevovat poškozený kabel někde v domě?
Ta UTP zásuvka v obýváku a kabel z vedlejší místnosti jsou zapojeny do stejného routeru? Router přid…
host 14.11.2019 10:52
Ano do stejného routeru. Zkoušel jsem i prohazovat zdířky na routeru a beze změny. DHCP je automatic…
Michal.tce 14.11.2019 10:58
Michal.tce
V tom případě viz. bod 1 a 3 od touchwooda.
host 14.11.2019 11:04
možnosti: 1. kabel či patchkabel je blbě naražený/nakrimpovaný 2. vadný port ve switchi/routeru 3.…
touchwood 14.11.2019 10:56
1. Patch kabelu jsem zkusil několik. Stranu která vede do routeru zkusím překrimpovat. Žádný merak k…
Michal.tce 14.11.2019 11:04
Michal.tce
zásadně poškozený kabel by nefungoval vůbec. Třeba máš blbě zapojené páry v keystonu. Pokud jsou do…
touchwood 14.11.2019 11:47
Pánové vypadá že se problém našel. Síťařovi ujelo oko, zkontroloval jsem kabel na straně switche pod… poslední
Michal.tce 14.11.2019 13:08
Michal.tce
možnosti:
3. rušení/přeslechy po trase
bod 1. se řeší měřákem (ideálně ne tím diodovým, který je jen trochu lepší žárovkový okruh a umí max. zjistit správné zapojení párů - musí běhat piny 1-8 za sebou)
bod 2. vyřešíš/otestuješ přehozením portů
bod 3. nezjistíš jinak, než profi měřákem
1. Patch kabelu jsem zkusil několik. Stranu která vede do routeru zkusím překrimpovat. Žádný merak k dispozici bohužel nemám.
2. Zkoušel jsem všechny porty.
3. To je věc o které jsem nevěděl jestli je možná. Délka vedení je cca 15 m a UTP vedou stropem. Elektřina podlahou. Není tam tedy ani toto křížení. Nevím čím by mohlo být rušení. Může se takto projevovat poškozený kabel? Například provrtany sroubem od sadrokartonaru?
Pokud jsou dobře na obou stranách a kabel není nastavovaný apod., pak ti nezbude, než zavolat někoho s měřákem, nebo si jej za úplatu půjčit (kupovat nemá smysl, pokud se tím neživíš, ceny začínají celkem vysoko)
Pánové vypadá že se problém našel. Síťařovi ujelo oko, zkontroloval jsem kabel na straně switche podle těch schémat zapojení co jsem našel na netu a byly tam opravdu dva draty přehozené vedle sebe. Koupil jsem si kleště, predělal podle návodu a první zkouška vypadá, že funguje.
