Prosimta ty radsej nic neporetaktovavaj. "bez chladice" to ako tym myslis co??? Snad sa nesnazis zap…
MM.. 25.08.2008 17:43
BE verze nemá chladič to sem chtěl říct
glararan 25.08.2008 20:26
glararan
Co??? To snad je fuk ze ci je chladic pribaleny alebo nie, chladic potrebujes pre kazdy CPU.
MM.. 25.08.2008 23:36
Athlon 64 X2 5400+BE se taktuje spíš jen zvyšováním otevřeného násobiče.
MM_tank 25.08.2008 18:55
MM_tank
Ale kulovy, zalezi na desce a BIOSu, ale da se menit sbernice... Nektery levny modely to nemaji a ta…
Technicus 25.08.2008 19:33
Technicus
základní desku budu mít GIGABYTE MB Sc AM2+ MA770-DS3, AMD 770 jestli chceš odkaz tady product.jsp
glararan 25.08.2008 20:28
glararan
Jen VELMI (!) obecně - budeš-li zvedat pouze násobič, velmi záhy se můžeš s procesorem rozloučit (i…
Kachlík 25.08.2008 20:56
Kachlík
OK!Takže musím z HT ubrat z 1000 na 800 a z 2,8ghz zvednu na 3,0 a pujde mi nebo aspoň měl by že?A m…
glararan 25.08.2008 21:22
glararan
Hele, a nechceš si o tom nejprve něco přečíst, pak se poptat na specializovaném fóru, pak to odnést…
Kachlík 25.08.2008 21:27
Kachlík
Sorry ale znizovat HT je IMHO hovadina, chces to PC tym pretaktovavanim zrychlovat alebo spomalovat?…
MM.. 25.08.2008 23:38
Neříkal… Jen se ptal an přetaktování procesoru…]:) K.
Kachlík 25.08.2008 23:45
Kachlík
Je to postup osvědčený z dob 754/939 nemyslím že ten jeden pin navíc u am2 by to nějak změnil. HTT…
MM_tank 26.08.2008 00:28
MM_tank
takt procesoru se udává jako součin násobiče a HT) ne, rychlost cpu=fsb*násobič cpu, htt=fsb*násobič…
MM_tank 26.08.2008 00:36
MM_tank
levný modely nebudou mít možnost měnit ani rychlost fsb respektive to nezvládnou. násobič cpu sem vi…
MM_tank 26.08.2008 00:20
MM_tank
Proboha! Ještě to ani nemáš doma a už to chceš taktovat! A proč? Ani nevíš, jakej to má výkon a už j… poslední
Prasak 26.08.2008 02:02
Prasak
"bez chladice" to ako tym myslis co??? Snad sa nesnazis zapinat PC bez chladica na CPU? :-?
P.S. a skus tu vetu "ubere u Hyper Tran... s 1000 na 800 že když dám z 2,8ghz na 3,ghz ?" napisat este raz, ale tak aby sa dalo aj pochopit ze co chces povedat.
Jen VELMI (!) obecně - budeš-li zvedat pouze násobič, velmi záhy se můžeš s procesorem rozloučit (i když spíš ani nenaběhne PC, ale procesor se uchrání poškození), proto je třeba nejdříve nějak rozumně snížit frekvenci HT (takt procesoru se udává jako součin násobiče a HT). Když budeš pouze zvyšovat násobič, tak prostě přetočíš… Ale pokud budeš snižovat HT, tak zase s citem, protože od něj se odvíjí takové věci, jako je takt pamětí a sběrnic (ale pokud se mýlím, tak mě někdo opravte), takže záleží na tom, jak moc Ti dovolí BIOS laborovat s podobnými nastaveními… Jenže to je podle mně natolik specifická otázka, že lépe by poradili někde na stránkách, kde se přímo přetaktováním zabývají. Nejlépe se tam dostaneš vložením slov "přetaktování procesoru" do libovolného vyhledávače, a pak už jen můžeš vybírat, kde poradí lépe a podrobněji;-) ( nic proti Tobě, ale pokud výrazně nezlepšíš styl psaní, tak Tvoje dotazy budou opravdu těžko k pochopení).
K.
Hele, a nechceš si o tom nejprve něco přečíst, pak se poptat na specializovaném fóru, pak to odnést někomu, kdo o tom něco ví, a nakonec zjistit, že přetaktování procesoru přinese tak zanedbatelné zvýšení výkonu, že by bylo bývalo lepší se na to vykašlat?!]:( ( Nic ve zlém, ale pokud se nebudeš trochu snažit sám, tak se smiř s tím, že Tě nikdo dlouho za ručičku vodit nebude...)
K.
HTT je sběrnice mezi procesorem a čipsetem. Při zvyšování rychlosti procesoru se zvyšuje i HTT až dojde při komunikaci k chybám . HTT má svůj násobič který se dá snížit.
platí:
rychlost cpu = základní takt generátoru "fsb" (normál 200mhz) * násobič procesoru
rychlost HTT = základní takt generátoru "fsb" (200mhz) * násobič (5x) (u s. 754 4x)
rychlost pamětí = aktuální rychlost CPU / dělička (nastaví se v biosu) - z čehož plyne že je vhodné paměti při přetaktování "shodit" na pomalejší rychlost a pak dozkoušet co zvládnou
ne, rychlost cpu=fsb*násobič cpu, htt=fsb*násobič htt, viz níže.
jinak to spálení samozřejmě hrozí ale riziko je poměrně malé a proceosory levné. Jestli to taktuje přes fsb nebo přes odemčený násobič cpu je podle mě jedno.
Proboha! Ještě to ani nemáš doma a už to chceš taktovat! A proč? Ani nevíš, jakej to má výkon a už je ti to málo. Jen riskuješ, že to zničíš. Přetaktování není něco automatického, co musí každej dělat, je to pro zkušený uživatele, což ty v jedenácti letech rozhodně nejsi. Zapomeň na takové věci, nebo se tady od tebe dočkáme dotazu typu: "Shořel mi procesor, co mám dělat? ".
