HTML/CSS responzivny web, vycentrovanie dolneho zoznamu na stred
robím stránku. Zatial je to iba cisto o HTML/CSS. Dorobil som responzívnost webu, vsetko sa pekne prisposobuje ako chcem az na dolny panel, ktorý obsahuje zoznam ikon socialnych sieti (sú to odkazi).
Mám to tak ako je to na screenshotoch. Chcem aby vsetky ikonky boli pri lubovolnej sirke okna vždy na stred. Takze s pravej strany aj z lavej strany ku okrajom vzdy rovnako daleko. Prilozil som screenshoty z html a aj z css ze ako to mám. Samozrejme začínal som prv na najmenší mobil...mobile first
P.S. V html som zaciatocnik, tak ignorujte komenty aj keby ste nieco urobili inak. Zaujima ma len ten dolny panel
Než ti někdo kdo s tím umí odpoví, zkoušel si alespoň vycentrovat tu class "container" ve kterém máš ty položky ul-li ?
(možná přidat display: block;)
Skusil som teraz no nejde. Ani nechápem co má natom ísť. Mne netreba centrovat ten sivý pásik. Ten chcem mať vždy 100% šírky okna.
No v podstate si mal pravdu, ale aj tak som si musel sam pomôct iným webom. Neveim preco to v .container nefungovalo, ale funguje to tak ked v ul zozname vytvorim class-u a v css jej nastavim max sirku a potom dám margin right/left: auto....vid kod.
takze vdaka, vybavené
