Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co moze odpalovat HDD?
caute, co moze odpalovat HDD? najprv odisiel jeden disk, kupil som druhy a pri instalacii windowsu odisiel aj druhy.
Změna předmětu, původně: HDD (host)
HDD může odpalovat cokoliv, třeba zdroj. Otázkou je, čemu vlastně říkáš "odpalovat".
host 18.11.2019 19:32
to som si myslel ale co ak odpalil aj dosku? ako to zistim? nerad by som riesil chybu vylucovacou me…
kiko123 18.11.2019 19:35
kiko123
Zatím jsi stále nenapsal jedinou konkrétní informaci, aby se dalo něco konkrétně poradit.
host 18.11.2019 19:36
zacal mrznut pc a ked som ho restartoval uz nenabehol windows 7 64 bit skusal som ho opravit pomocou…
kiko123 18.11.2019 19:47
kiko123
A mohol by si konečne napísať aspoň základné info, aký vôbec zdroj tam máš?
poihu 18.11.2019 19:58
poihu
whiteenergy 400w zdroj, doska MSI b250m pro vd, ram 16gb 2400mhz Patriot, hdd seagate baracuda 1 TB…
kiko123 18.11.2019 20:01
kiko123
tak tenhle zdroj vyhodit, asap. To je fakt desny shit.
lucifer 18.11.2019 20:08
lucifer
ja viem to bol k bedni ale ako zistim ci neodpalil aj dosku?
kiko123 18.11.2019 20:10
kiko123
WhiteEnergy? Ten WhiteEnergy čo .... https://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-chladice/39749…
Mlocik97 18.11.2019 21:33
Mlocik97
Můžeš si vypálit Linux live na CD a ten spustit bez intalace z mechaniky,nemusíš mít HDD připojenej…
sambilionk 18.11.2019 20:00
sambilionk
odpalovat myslim tym ze dva hdd su nefunkcne a to mi aj v servise potvrdil zial zdroj premerat neved…
kiko123 18.11.2019 20:12
kiko123
Po tomhle bych proměřil zdroj. Pokud dává větší napětí může způsobit odplálení připojených komponent…
MM_tank 18.11.2019 20:02
MM_tank
nemam problem kupit zdroj aj ked si myslim ze je chybny ale co ak odpalilo aj dosku?
kiko123 18.11.2019 20:04
kiko123
tak bys musel koupit i desku. Případně to odnést někam do servisu. Asi bych postupoval tak že bych…
MM_tank 18.11.2019 20:20
MM_tank
whiteenergy 400w zdroj neměřil bych nic a tuto polsko-čínskou mrdku hodil do kontejneru. a jen se s…
lední brtník 18.11.2019 20:18
ale ako zistim co odislo? napr doska ? alebo co este ine moze odist?
kiko123 18.11.2019 20:25
kiko123
Pokud je něco odprásknutý, tak to obvykle nejede. Kdyby byla zničená deska, tak by ti PC vůbec nenab…
Prasak 18.11.2019 21:24
Prasak
a aky zdroj by si odporucil? myslim vykon a znacku
kiko123 18.11.2019 20:29
kiko123
Za mne - poslednich par let spokojenost s BeQuiet - cokoliv s 80+gold, vykon dle sestavy, myslim ze…
lucifer 18.11.2019 21:13
lucifer
gigabyte nvidia GT1030 graficka karta a vie mi niekto odpovedat na otazku ze ako zistim ci je zla do…
kiko123 18.11.2019 21:19
kiko123
to vam nikdo nerekne
lucifer 18.11.2019 21:22
lucifer
jestli něco odešlo, ucítíš po zapnutí, když budeš mít otevřenou bednu. případně nic neuvidíš ve sprá…
lední brtník 18.11.2019 22:09
Lenze mne windows nenabehne lebo disk je novy a teda ani spravu zariadeni neuvidim... ked vymenim zd… poslední
Kiko123 18.11.2019 22:27
Kiko123
Už Ti odpověděl MM_tank: Asi bych postupoval tak že bych koupil a vyměnil zdroj. Disky bych nepřipo…
Zdenál 18.11.2019 22:11
Zdenál
zacal mrznut pc a ked som ho restartoval uz nenabehol windows 7 64 bit skusal som ho opravit pomocou cd ten start neslo , nudzovy rezim ani navrat k poslednemu bodu nefungovali... nedal sa preinstalovat ani cely win lebo pri 24% skoncila instalaciia chybovou hlaskou nestihol som ale pozriet akou... dva dni som skusal preinstalovat win neslo to a ked som dal disk do druheho pc tak neslo ani tam preinstalovat ale disk z druheho pc ked som dal do prveho tak pc siel bez problemov... tak som siel kupit novy hdd ale po 100% vyskocila modra smrt a uz sa nedalo nainstalovat a pc pipal... bol som v servise tak ze obidva disky su odpalene tak som usudil ze zrejme zrdoj alebo doska alebo nejaky skrat ale neviem co dalej ako zistit kde je chyba hdd mi dal novy ale nechcem ho tam dat lebo si myslim ze ho odpali...
WhiteEnergy? Ten WhiteEnergy čo .... https://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-chladice/39749-whitenergy-atx-350w-05749-horor-za-bileho-dne vybuchne (dvojtá explózia) pri 260W?
Budte radi že ste ešte nepotrebovali volať hasičov.
Po tomhle bych proměřil zdroj. Pokud dává větší napětí může způsobit odplálení připojených komponent. Pokud nemáš zkušenosti / vybavení /známého co to umí koupil bych rovnou druhý.
Bylo by potřeba proměřit kromě napětí i průběh oscioskopem.
Deska do disku posílá jen data, disk by mohla ničit jen v silně teoretické rovině (poškozený sata řadič dávájící napětí do komunikačního kabelu, disky jsou imho chráněny).
Asi bych postupoval tak že bych koupil a vyměnil zdroj. Disky bych nepřipojoval. Nechal bych jet memtest několik hodin třeba 4. Pokud by nebyli chyby /zásek zkusil bych instalaci na disk.
jestli něco odešlo, ucítíš po zapnutí, když budeš mít otevřenou bednu. případně nic neuvidíš ve správci zařízení.
odhaduju to na vadnou 5V větev a to může být i základní deska :(
gt1030 bere pouhých 75W, protože nic neumí. na to stačí i 300W kancelářský zdroj. aspoň shitový fortron kdyby to byl.
