Vypínání monitoru, padání hry
Dobrý den, nedávno jsem si koupil na steam hru Imperator Rome. Hry na pc často nehraju, spíš na konzolích. Ze začátku v pohodě, at jsem hrál hodinu nebo 3. Ale poslední 2 dny mi hra začala padat. Nejdřív na chvíli zamrzne obraz, potom problikne obrazovka a napíše Ovladač zobrazení AMD přestal pracovat. Hra je v okně a msím ji nuceně ukončit, když to hned zapnu, to samé asi za 10 minut. Dneska to bylo trochu jiné, htál jsem cca 30 minut a najednou mi zhasl monitor, napsal žádný signál, zpouštím režim spánku, hýbání myší nic nepomohlo. Až vypnutí natvrdo. Nevíte někdo co stím? Jestli je to softwarová chyba, nebo vadný hardware? Monitor mám 3 roky, GK 4 roky. GK AMD Radeon R9 390x. Předem díky za pomoc.
Co třeba zkusit aktualizovat ovladač grafiky?
Taky se podívej do Prohlížeče událostí (příkaz eventvwr), co tam bude za chyby...
tak problém je, že se mi karta přehřívá. během tří minut teplota gpu stouone až na 92 stupnu. Vyzkouším přepastovat čip
než nesmyslné pastování, tak si raději zkontroluj jak vypadá chladič, zda není zanesený bordelem. A pak jako další bod řeš airflow ve skříni, protože R9 390 je pažravý bumbrlíček, který vyžaduje přísun chladného vzduchu, jinak se upeče.
Naprostý souhlas a jen doplním Touchwooda (pokud se nebude zlobit), zkontroluj jestli se ti vůbec točí ventilátory na GK.
