Vega 56 a 620W Seasoshit zdroj padá
Zdravím, mám problém kupoval jsem grafiku od neznámého v záruce, dříve jsem měl 1060ku a vše ok, ale když jsem tam dal tuto, tak padá i na základních taktech, i když je podtaktovaná trošku... musím jí hodně podtaktovat aby to bylo jakž takž stabilní, na první pohled se zdá že je to zdrojem což asi je, ale když jsem zkoušel nějaké hry, tak v některých jsem měl 40 fps když jsem koukl na určité místo, jako bych neměl grafické ovladače, a v ostatních hrách takový občasný záseky mikrolagy ... tak nevím... tak prosím o tipy jestli mám koupit aspon 750w nějakej corsair nebo evgu... dal jsem default cpu settings... všechno... je to divný občas to vypadá že to je grafika v prdeli a občas zdroj... a zkusit v jiném pc je nemožné... u nás nikdo nemá 650+w zdroj a i tak by musel reinstalovat ovladače atd... takže blbost. děkuji za rady
Změna předmětu, původně: VEGA 56 A 620W SEASOSHIT ZDROJ (karel)
Co je to za tu tajnou grafiku ze na to potrebujes 650W+?
Výrobce uvádí Typical Board Power (Desktop): 210 W
Snad byla ta grafika od neznámého aspoň levná. Tohle za normílného stavu utáhne každý neShit zdroj cca 550 W.
GRAFIKA JE PULSE VEGA 56 jako je to napsané v názvu :)
A zdroj je presne jakej?
Tuhle grafiku zvladne i slusnej 500+W
Předpokládám že Seasonic S12II-620 - 620W
A zbytek sestavy?
Píšeš, že je v záruce, tak ji reklamuj. Nebo druhá možnost je jiný zdroj. Stačí i nějaký kvalitnější 500W.
ono jde o to, že jsem slyšel že ten seasonics nějak špatně funguje s touhle grafikou, prý jim to padalo i s 1000+w seasonikem
ono nejde o ty watty jako takové ale o ten zdroj, dost lidí mi říkalo že seasonics je s vegama nějak nekamarádský
https://diit.cz/clanek/seasonic-problem-focus-plus-s-vykonnymi-gpu
šlo zřejmě o toto a není to problém zdroje. Navíc šlo o vyšší modely, nikoli o řekněme střední třídu S12.
Pokud máš problémy, je to buď tím, že ta karta je vadná, nebo jsi nevyčistil zbytky driverů po té nvidii.
šlo o vyšší modely, bylo tam 970ka vegy :) takže ano týká se to i mé grafiky takže děkuji za vyřešení problému... seasonics je sračka, nashledanou
Mas podle toho clanku Seasonic kontaktovat. Napsal jsi jim o tom problemu? Co ti odpovedeli?
A porad nejak nevim, co mas za ten zdroj, protoze S12II je starej zdroj, toho se ten problem rozhodne netyka.
Takze za me bych postupoval tak, ze v pripade noveho Seasonicu bych kontaktoval vyrobce zdroje a poptal reseni z jejich strany nebo rovnou zdroj reklamoval, ma 7 let zaruku. Pokud mas ale ten stary typ Seasonicu, tak bych spis jako prvni reklamoval grafickou kartu, je pravdepodobnejsi, ze chyba bude v ni.
takže mám dát reklamovat gpu jo ? já nechci abych čekal zbytečně 1 měsíc
Stopro ti to samozrejme nikdo rict nedokaze, ale ja bych si tipnul spis tu grafiku, jestli teda mas ten starsi typ Seasonic zdroje.
Nějak tu chybí info o tom, jestli máš nainstalované všechny ovladače a ve správném pořadí, jestli jsi odinstaloval ovladače té staré grafiky pomocí DDu.
reinstaloval jsem komplet windows a možná i přes DDU jsem deletoval
