https://support.hp.com/cz-cs/document/c03279278
karel 28.11.2019 14:22
Nic o tom, kde koupit tento konkrétní Samsung nebo čím jej spolehlivě nahradit tam není, jenom obecn…
jege 28.11.2019 14:28
jege
Tak zatím jenom https://www.ab-com.cz/samsung-electronics-dram-m471a5244cb0-ctd-so-dimm-ddr4-2666mhz…
jege 28.11.2019 14:33
jege
A nebylo by lepší/jistější dát to do servisu HP? Třeba: https://www.ceskyservis.cz/sluzby/servisni-s…
mirha 28.11.2019 15:07
mirha
A to proč, proboha? Je to nový, ještě neaktivovaný PC, má dva sloty na RAM uživatelsky jednoduše pří…
jege 28.11.2019 18:38
jege
Proč? Pro takovou maličkost. vhodný modul Až budeš několikrát vracet/reklamovat, pochopíš. Samozře…
mirha 28.11.2019 18:50
mirha
Na váš předmět vyhledávání - U1TJ000819905F87F9 - nebyl nalezen žádný odkaz. použil jsi cpu-z, nebo…
lední brtník 28.11.2019 18:25
Vytáhl jsem modul z 1. slotu a vyfotil jsem jej mobilem. Opsat všechno, co je na něm napsáno, bylo r…
jege 28.11.2019 18:40
jege
https://pc.bazos.cz/inzerat/112630793/Samsung-4GB-DDR4-2400MHz-CL17-SO-DIMM.php díky poihu že se mu…
lední brtník 28.11.2019 23:46
Jenže to není ono, v nabídce je 2400 MHz a CL17, já mám 2666 MHz a (asi) CL19.
jege 29.11.2019 09:11
jege
řek bych, že z nárůstu ram a částečně i z doplnění na dual channel můžeš profitovat víc, než z nižší…
lední brtník 30.11.2019 02:04
cpu-z nelze použít, jelikož PC ještě nebyl spuštěn a hned tak spuštěn nebude. Než se k prvnímu spušt…
jege 30.11.2019 13:20
jege
Vytáhl jsem modul z 1. slotu a vyfotil jsem jej mobilem. měl jsem za to, že už ten krám máš doma. t…
lední brtník 30.11.2019 13:57
Co nechápeš na tom, že první spuštění nového PC vyžaduje nějaký čas a přesnou představu, jak mají bý…
jege 30.11.2019 16:11
jege
první spuštění nového PC vyžaduje nějaký čas První spuštění trvá asi tak půl minuty. :-p8-) přesno…
host 30.11.2019 18:32
Půl minuty to určitě trvat nebude, tím spíše, že je tam zatím HDD, a také pokud se nastaví počáteční… poslední
jege 01.12.2019 15:11
jege
špatne si hladal, je to tesne vedla M471A5244CB0-CTD
poihu 28.11.2019 21:57
poihu
A ještě kde jí v ČR koupit ....
jege 29.11.2019 09:12
jege
Třeba tady? https://www.ab-com.cz/samsung-electronics-dram-m471a5244cb0-ctd-so-dimm-ddr4-2666mhz-4gb…
host 29.11.2019 09:17
jege, 28.11.2019 14:33 #3 Tak zatím jenom https://www.ab-com.cz/samsung-electronics-dram-m471a5244cb…
jege 29.11.2019 11:51
jege
Já ale reagoval na toto: A ještě kde jí v ČR koupit ....
host 29.11.2019 12:01
OK, další varianty? Ideálně s možností osobního odběru v Praze?
jege 29.11.2019 12:28
jege
Tak se taky snaž sám a hledej.Stejně asi jinou nenajdeš nebo bude dražší.Takže můžeš obětovat 99 Kč…
Karel04 29.11.2019 12:57
Karel04
Já se snažím, vždyť zatím jediný odkaz, kde se dá daná paměť v ČR pořídit, jsem si také našel sám. A…
jege 29.11.2019 23:41
jege
Nic o tom, kde koupit tento konkrétní Samsung nebo čím jej spolehlivě nahradit tam není, jenom obecné kecy a vágní odkaz na anglické stránky Crucialu. Naopak je tam:
UPOZORNĚNÍ: Některé základní desky nejsou schopny nakonfigurovat paměťové moduly od různých výrobců nebo s různými hodnotami latence CAS nebo hustoty. Chcete-li mít jistotu, že vaše paměti budou kompatibilní, zajistěte, aby všechny moduly SO-DIMM měly stejné číslo dílu.
A to proč, proboha? Je to nový, ještě neaktivovaný PC, má dva sloty na RAM uživatelsky jednoduše přístupné, jeden slot je obsazen, do druhého stačí zastrčit vhodný modul a zacvaknout, tak proč bych s tím měl běžet do servisu? Mimochodem, někde jsem viděl, že originál HP 4 GB modul, který bude nejspíše stejný Samsung nebo něco podobného, stojí cca 1.900 Kč!
řek bych, že z nárůstu ram a částečně i z doplnění na dual channel můžeš profitovat víc, než z nižšího taktu ram o 11% (kdy je tvoje rychlejší ram stejně bržděna vyšším cl)
schválně si v cpu-z zobraz vlastnosti toho modulu. pokud umí stejný režim jako ta 2400mhz, půjdou spolu.
nevím jak mám přesně chápat bazarníkův inzerát, ale jestli má za 500,- obě ramky, neváhal bych.
měl jsem za to, že už ten krám máš doma. to že ti nějaká pražská slevová akce brání ho zapnout (v libovolné konfiguraci) je nad mé chápání.
ale když myslíš, že to hp navrhlo pro jediný typ ramky a s ničím jiným nefunguje, tvůj boj.
První spuštění trvá asi tak půl minuty. :-p 8-)
přesnou představu, jak mají být rozvrženy uživatelské účty
Na to, abys spustil CPU-Z nebo jiný diagnostický soft žádné účty vytvářet nepotřebuješ. Stačí fleška s live OS. Nebo koneckonců i normální nainstalované Windowsy - účty lze přece vytvořit/změnit kdykoliv později nebo udělat novou čistou instalaci. Děláš z toho zbytečný problém.
Půl minuty to určitě trvat nebude, tím spíše, že je tam zatím HDD, a také pokud se nastaví počáteční hodnoty, tak to chvilku trvá. Účty nejdou měnit jenom tak halabala, přejmenování nefunguje vůbec nebo nikdy není úplné (kdysi jsem si s tím dlouho hrál a stejně jsem některé věci nedokázal změnit), po bývalých účtech zůstává spoustu balastů a když to jednou nastavím, tak už do toho vrtat nechci. Dosud mi funguje PC z roku 2002, který jsem nikdy nepřeinstalovával a kdybych nebyl limitován absenci instrukční sady SSE2, tak jej nemám zapotřebí měnit ani teď.
Tak se taky snaž sám a hledej.Stejně asi jinou nenajdeš nebo bude dražší.Takže můžeš obětovat 99 Kč za dopravu nebo si pro ni dojet do HK.
A poděkovat těm,co ti to tu hledají,Tě asi taky zatím nenapadlo,jen pokyny typu hledejte dál.
