Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení paměti v Biosu
koupil jsem si tuto paměť s tím že bude pracovat na frekvenci 1866Mhz. Paměť jsem vložil do základní desky systém naběhl a po nahlédnutí do Hw Info se zobrazuje frekvence jiná a to 933Mhz. Předpokládám, že jsem měl něco nastavit v Biosu, ale nevím co zkoušel jsem zvednout v nastavení pro paměti CAS Latency [CL]: na hodnotu 10 jak uvádí i výrobce, ale frekvence je pořád na 933Mhz. Dokázal by jste mi prosím někdo poradit případně navést na nastavení těchto pamětí aby jeli na hodnotě 1866Mhz? Děkuji.
https://www.czc.cz/hyperx-fury-blue-8gb-ddr3-1866/150149/produkt?fbclid=IwAR1_JlFuscwsC7kW69nHEfxMAuHFPxxm_YcKaFaFoBe7iRAAtfzc93Y5xAQ
Řešení:
Paměť má parametry zapsané v sobě, pokud nechcete přetaktovávat nebo podtaktovávat, bios si je vyčte a použije (pokud je aktivní volba auto) neni potřeba dělat vůbec nic. Pokud chcete nastavit paměť ručně, většina biosů to umožňuje, je nutné nastavit kmitočet na požadovanou hodnotu, případně teda i tu latenci pokud ji bois nepoznal a případně i napájení. Pak je dobré provést memtest, jestli to takto pracuje a pokud ne nebo pokud by systém záhadně padal při potřebě paměti, odnést to na reklamaci, že to nesplňuje slibované parametry (detekuje se jako 933 a ne 1866 a po tvrdém zadání 1866 nepracuje korektně) nebo vrátit ve 14 denní lhůtě. Opravdu vám dali co jste si objednal? nemohlo dojít k zaměně?
Neřeš to. https://www.hwinfo.com/forum/threads/memory-speed-seems-1-2.1135/
karel 29.11.2019 13:56
Jak teda poznám jestli mě jede na plnou rychlost (Frekvenci)?
dawe040 29.11.2019 13:59
dawe040
933*2=1866, naštuduj si čo to znamená DDR
poihu 29.11.2019 14:04
poihu
Bolo napísané - zisti si, čo znamená DDR. Nie je to Deutsche Demokratische Republik!!! Ale je to Dou… poslední
yYy 29.11.2019 20:08
yYy
Paměť má parametry zapsané v sobě, pokud nechcete přetaktovávat nebo podtaktovávat, bios si je vyčte…
ml1 29.11.2019 14:03
ml1
