Máš to dobré :-) Možná bych přidal ještě klasický plotnový disk na data.
Lukas1982 01.12.2019 20:32
Lukas1982
Disk budu mít z nynějšího pc. Leda, že by nový disky byly o dost rychlejší než ty před několika lety…
Midas 01.12.2019 20:38
Midas
Nechal bych to teda jak to máš. Box chladič si myslím, že bohatě stačí. Ale jestli chceš větší ticho…
Lukas1982 01.12.2019 20:42
Lukas1982
Záleží jak ten disk je starý, pokud dost, tak novější rychlejší jsou. Ale když píšeš o dost, tak to…
Hanyse.k 01.12.2019 20:46
Hanyse.k
Až budu doma, tak je porovnám s tím ve svém Elektro vařiči:-D.
Midas 01.12.2019 20:49
Midas
600W na tohle je fakt zbytecny overkill. Tohle v pohode utahne 400W zdroj, s dostatecnou rezervou. C…
lucifer 01.12.2019 20:40
lucifer
Radši jsem si tam dal rezervu, podle toho co říkáš, tak asi moc velkou:-). Plánuju to na několik let…
Midas 01.12.2019 20:47
Midas
Můžeš tam dát produkt Ten má záruku 10 let a je osvědčený. Vylepšovat by se dalo neustále, ale to by…
Lukas1982 01.12.2019 21:20
Lukas1982
Zdroj bych dal treba https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-400w/248572/produkt nebo pokud vetsi…
lucifer 01.12.2019 21:24
lucifer
Case jsem změnil, u toho zdroje si vezmu ten 500w a základovku jsem vybral od Steel legend. Díky za… poslední
Midas 01.12.2019 21:49
Midas
Za 19500,- u green skřeta https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-2600-d5287886.htm https://www.alza.cz/msi-…
POW 01.12.2019 21:48
POW
Nechal bych to teda jak to máš. Box chladič si myslím, že bohatě stačí. Ale jestli chceš větší ticho, můžeš koupit třeba Feru 3. To je ale celkem nepodstatné.
Zdroj bych dal treba https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-400w/248572/produkt nebo pokud vetsi rezervu (ale 400 imho OK) tak https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-500w/248573/produkt
Case - tohle je hodne subjektivni, ja ted jako darek pro nekoho koupil tenhle: https://www.czc.cz/fortron-cst311-okno-cerna/266978/produkt - je to "maly" tower, jen pro microATX. Bocnice je realne sklo (polo-tmave), pruh vepredu jde prepnout na statickou barvu, a pak to vypada celkem hezky. A to nejsem zadnym priznivcem zbytecnych sviticich cirkusu. Dobre vetrani, jde dat odtah ven do "stropu". Velikost tak akorat, za ty penize spokojenost. Na vrchu dobre pristupne 2xUSB 3.0 + 2xUSB 2.0 - uzitecne. Ale nikomu nenutim, 100 lidi - 100 nazoru.
Deska - vybral bych neco s komplet chladici na napajeci kaskade, bud - anebo: https://www.czc.cz/asrock-b450m-steel-legend-amd-b450/260022/produkt - https://www.czc.cz/asus-tuf-b450m-pro-gaming-amd-b450/247073/produkt - zas tak trochu subjektivni vec, nejak posledni dobou radeji Asus nebo Asrock nez MSI. Z techhle rad jsem posledni dobou neco bral, a vseobecne spokojenost.
