Priorita bootování
Dobrý den, teoreticky - nacpu do Dellu SSD1 msata, potom jsou tam dvě volná místa na HDD1 a HDD2 a šuplík místo mechaniky s HDD3. Tzn. 4 disky, na každém disku je systém, je možné u všech čtyřech nastavovat v Biosu, aby se systém spouštěl dle přání?.
Děkuji
Ano je to mozné (můžes volit zavedení bod určitého disku), ale proč nepoužiješ třeba GNU Grub/grub2, jak to pokaždé nastavovat v BIOS ?
Grub jsem používal, když byly systémy na jednom disku, většinou v dualbootu linuxu s windows, nevím jak ho přinutit propojit teoreticky 4.
Nejjednodušší, co jde ... na každý disk to nainstaluj SAMOSTATNĚ (tzn. včetně EFI oddílu). Pak můžeš volit po zapnutí přes F11 (Boot Order), popř. nastavit prioritu v UEFI.
Nebo se společným EFI - pak volíš "z Windows" a pořadí nastavíš v msconfig.
Děkuji, otestuji.
Hezký večer všem.
