Padanie počítača
Zdravím, mám počítač
AMD X2 5000+
Základnú dosku gygabyte gam61pmes2
grafickú kartu nVidia ge force nx8500Gt
Počítač má asi 2 mesiace a mám s ním veľký problém
Hardisk mám sformátovaný a už pri inštalácií windowsu mi počítač vypne. Predtým som mal ten istý problém, ale vypínal sa pri preťťažení, neskôr sa vypínal čoraz častejšie a pri menšej záťaži. Zdroj mám v poriadku. Ako môžem problém odstrániť?
Teploty boli
PRI SPUSTENI WINDOWS
speedfan
temp1 35
temp2 62
temp3 62
core 39
HD0 34
PRI ZATAZI
speedfan
temp1 34
temp2 62
temp3 92
core 72
HD0 34
Jaký je ten zdroj?
Značka, typ, watty.
Bedna je typ ml 5436 zbrodo 400W/12cm/PFC
A značka je Eurocase nebo jiná podobná neznačka? Pak máš na 80% viníka
Mam Eurocase
Tak to jsme asi doma...
Mám kúpený aj malý prídavný ventilátor Zelmann, ktorý som dal k procesoru. Určitý čas som na chladenie používal normálny ventilátor, ktorý som priložil k otvorenej bedni a vtedy mi padal až pri maximálnej záťaži, ale to až po 2-3 hodinách.
Kdy se vypne při té instalaci? Při startu, kopírování souborů, formátu disku?
Pri instalaci, asi minutu potom co nahodi "zbývající doba instalace 38 minut"
jinak nechápu, proč jsi koupil nvidia desku a ještě k tomu nvidia polomrtvou grafiku
Nechcel som do toho vrazat nejako moc penazi
Pocitac isiel asi mesiac celkom v poriadku, vyzeralo to na prehrievanie procesora, ale teraz to nejde vobec. Ten, co sa na to pozeral povedal, že chyba môže byť v biose, že procesor si nerozumie so základnou doskou
no já tipuju, že ten zdroj to už má za sebou. vyměnit zdroj za něco pořádného (stačí Fortron 350W) by mělo být první, co uděláš.
drží chladič na procesoru pevně? nevikle se?
nie urcite nie
případně ho můžeš sundat, setřít a lihem smýt nadbytečně tlustou vrstvu izolace místo teplovodivé pasty, a očištěný potvrch tence potřít nevysychající pastou, jen na vyrovnání hrubšího povrchu, aby to šlo těsně přitisknout na procesor.
protože ta teplote "core" je nesmysl, čidlo temp3 ani nechcu hádat kde je.
edit: gigabyte na svých stránkách u desek uvádí, se kterými procesory jsou kompatibilní - nakoukni k nim.
procesor je kompatibilny aj pasta tam je
