Mikrotik - dva subnety na jednom portu
Ahoj, jdu na radu...
Mám dva subnety, 192.168.1.0/24 a 192.168.10.0/24, oba končí na ether2 MT. Na ether2 jsem nastavil IP 192.168.1.253 a 192.168.10.253 a potřebuju někde něco nastavit tak, aby se ty dva subnety navzájem viděly. Teď se nevidí. Jo, můžu oběhnout kompy a přehodit to pod masku /20, ale to nechci...
jde to? jak? dík...
Zkus podle tohoto:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=118558
co přesně máš na mysli, když chceš aby se "subnety viděly"?
Myslíš možnost si pingnout? Na to postačí správně nastavit routovací tabulku/tabulky (v závislosti na tom, kde je výchozí router pro každou ze sítí), popřípadě nastavit forwarding ve firewallu.
Myslíš něco jako sdílení v síti MS? Na to budeš potřebovat WINS server
Jo, možnost si pingnout, to nejde. A sdílení potřebuju taky - v desítkovém subnetu mi běží linuxový server se sambou a potřebuju aby ho viděly kompy i v jedničkovém subnetu. Výchozí router je právě ten Mikrotik, na jednom ether je WAN, na druhém ty dva subnety a na třetím wifiny. Wifiny ty dva subnety vidí, naopak ne, na WAN se dostanou všichni. Ve firewallu jsem zkoušel nastavit forwarding src desítkovej na dst jedničkovej a naopak a to nepomohlo...
ok, můžeš nahodit výstup příkazu
a z obou subnetů po aspoň jednom PC výstup
Apropos, to máš v každé síti ještě separátně DHCP server?
Mikrotik routy:
k počítačům se teď nedostanu, je to 50km
DHCP mám nastaveno pro desítkovej subnet, ale nepoužívám
Ako vravim pokial nema na fw ziadne pravidlo v takomto nastaveni to musi fungovat. Samozrejme musis mat spravne nastavenu masku a gw na klientoch.
Kedze z tych ap to ide hladaj problem tam.
AP su v rezime bridge?
Subnety sa v takomto nastaveni (ak sa nezamlcal nieco dalsie) vidia.
Videnie zdielania funguje len v broadcastovej doméne definovanej maskou. Samotné pripojenie na zdielaný objekt funguje aj cez rozsah sietí. Ak ignoruješ nastavenie správnej masky, tak ostáva snáď už len ten WINS server.
