Monitor - který kabel propustí 144Hz?
chtěl bych se zeptat, který kabel u tohoto monitoru propustí 144HZ? Měl jsem vždy za to, že Display-port. Žel, tenhle monitor ho nemá.
Monitor:
https://www.czc.cz/asus-va326hr-led-monitor-32/275350/produkt
Děkuji
Ptáš se na kabel a nadpis napíšeš Monitor. Hm.
Změna předmětu, původně: Monitor (host)
HDMI
Tak to mi prosím ukažte, které HDMI podporuje 144hz.
S HDMI 1.4 ne, protoze teoretický tok HDMI 1920 x 1080p 120 Hz odpovídá bitové rychlosti 8,91 Gbit/ s, zatímco signál HDMI 1920 x 1080p ve 144 Hz vyžaduje bitovou rychlost 10,69 Gbit /s .
HDMI 2.0, je také docela standardní a lze ji použít pro 240 Hz až 1080p, 144 Hz až 1440p a 60 Hz až 4K. Nejnovější verze HDMI 2.1 přidává nativní podporu až 144 Hz při 4 K a 30 Hz při 8 K.
(Kabely HDMI High Speed (HDMI 1.4) jsou omezeny na 10,2 Gbit / s , mohou (teoreticky) přenášet signál 120 Hz s rozlišením 1920x1080p ve 4: 4: 4 (RGB nebo YCbCr), protože je dostačující při rychlosti 8,91 Gbit / s, ale nemohou podporovat signál 144 Hz, protože bitová rychlost 10,69 Gbit /s je mírně vyšší než 10,2 Gbit / s.)
Do televize mám zapojený kabel, který má na sobě napsané 1.3 a přesto zvládá 4K při 60 Hz. Ty HDMI kabely jsou v podstatě stejné a jde jenom o to, jak kvalitně jsou udělané.
Tak důležitá je certifikace (pokročilé funkce jako : HDMI ARC, HDMI CEC, Ethernet).
Je to proto, že kabel kategorie 1 (standard HDMI) podporuje nižší přenosovou rychlost než kabel kategorie 2 (High-Speed HDMI). Kabel kategorie 1 může mít třeba potíže s podporou některých audio standardů Dolby TrueHD nebo DTS-HD Master. Tak jak kabel kategorie 2 nemusí být nutně kompatibilní s Ethernetem přes HDMI. Podpora Ethernet vyžaduje speciální piny (které třeba tvůj stejný PIN_OUT 1.3 nemá), které musí být nahlášeny kvůli kompatibilitě.
Pokud už tazatel HDMI kabel má, tak je nejjednodušší způsob ho před investováním do nového kabelu vyzkoušet a uvidí "jestli to jde".
(Signál je digitální, buď prochází a obraz je správně zobrazen, nebo neprochází a obraz trpí artefakty, které znemožňují korektni zobrazeni. Kvalita kabelu nemá žádný vliv na ostrost obrazu, věrnost barev ani kontrast. Na druhé straně, pokud je délka kabelu větší než 5 metrů, může signál zeslabit až do ztráty signálu). Jestli ty zobraziš 4K * 60Hz tak maš bud hodne dobrý, nebo lepší kabel než myslíš, nebo jen nativní rozlišení, nevím, ale nemyslím že by jsi to psal kdyby to nebyla oravda.
PS: V každém případě je možné v 1080p & 144Hz s HDMI dosáhnout.
